ulámané rohy
Prosím Vás jak opravím ulámané rohy zdí .Děkuji
| Rozumím, že se jedná o cihelné zdi se štukovou omítkou (?) Pak tedy vizte slohové cvičení na théma "… mirektatra 05.09.2015 08:42 |
mirektatra | |
| teda mirku, tohle se nevyčte, tohle se dá leda naučit. klobouk dolu. kmochna 06.09.2015 10:15 |
kmochna | |
| vcelku správný postup ale...ty uražené rohy se záhy obnoví pokud dojde k neopatrnému kontaktu čehoko… dabac 06.09.2015 13:02 |
dabac | |
| Nebo celej roh orejpat od štuku, dát tam ochrannej plechovej roh a znovu zaštukovat. Bude to pevnějš… Prasak 06.09.2015 16:56 |
Prasak | |
| teď se chystám k rekonstrukci lodžie. míním tam dát ocelový rohy s perlinkou. přítulka preferuje dře… kmochna 07.09.2015 04:15 |
kmochna | |
| Bezva traktát. Akorát, jestli je devastovaného místa moc, tak bych to raději zaplácal instantní malt… poslední Rce 07.09.2015 11:00 |
Rce | |
| Dabac má pravdu,když byly děti malé,tak se rohy pořád opravovaly.Udělal jsem dřevěné výřezy,nalepil… malíř a opravář 06.09.2015 17:31 |
malíř a opravář |
Rozumím, že se jedná o cihelné zdi se štukovou omítkou (?) Pak tedy vizte slohové cvičení na théma "Sádrování":
Oškrábat poškozené místo od staré malby až na omítku, koupit ŠEDOU STAVEBNÍ SÁDRU (tvrdne pomaleji, je "pružnější" a pevnější, než bílá "sochařská") a někde (třeba na stavbě) sebrat 2 hrsti jemného písku (v nejhorším rozbij pár starých el. pojistek). Připravit kousek rovného pěnového polystyrenu (stará výplň z krabice po televizi), který má alespoň jednu stranu plochou a rovnou. Připravit si špachtli (nemám-li, vezmu starou hliníkovou polévkovou lžíci a na rovné tvrdé podložce (obrubník) ji kladivem vyrovnám do ploché stěrky s oblým tvarem, taky už jsem sádroval kouskem plechu
Postup opravy:
- bohatě navlhčit poškozená místa vodou, dokud nezůstává povrch zřetelně mokrý
- připravíme zprvu malé množství směsi sádry a písku (viz níže), které dokážeme najednou zpracovat, než zatvrdne.
- vyspravíme ulámané rohy a nerovnosti s cca 0,5mm přesahem A IHNED
- zarovnáme navlhčeným polystyrenem do roviny se zdí
- NEPRACUJEME SE SÁDROU, KTERÁ ZAČALA HRUDKOVATĚT - TVRDNOUT. Nebude držet, bude se po zatvrdnutí drolit.
- po zatvrdnutí (cca 1/2 - 1 hod) pomocí mokré (malířské) štětky sjednotíme povrch zdi a "správky" - vydrží to do nejbližšího malování a manžel(ka) nebude frflat, že to není dodělaný...
Směs sádry pro opravy:
- Do malé plastové misky (poslouží i polovina starého dutého míče, nebo jiné hračky) nabrat max 1/4 vody, BEZ MÍCHÁNÍ přisypávat po celém dnu sádru, dokud "pije" vodu.
- Jakmile se začne objevovat suchá sádra nad hladinou, přisypeme za mírného míchání písek v takovém množství, aby konzistence odpovídala starému povrchu zdi a tuhost "řídkému těstu na lítý koláč".
- Krátce intenzivně promícháme a IHNED zpracujeme - od této chvíle se tvrdnutí urychlí
- Nezpracovanou sádru necháme v misce krátce zatvrdnout a potom ji mačkáním misky vydrolíme do koše. NEVYPLACHOVAT vodou do umývadla - usadí se a zatvrdne v odpadech (!)
Pozn.: Tvrdnutí sádry se přidáním písku zpomalí, povrch není nápadně hladší, než štukovaná omítka. Bílou sádru používají zruční profíci, kteří ji zvládnou rychle zpracovat - je však tvrdá, křehká a hůře se spojuje s omítkou.
Pokud najednou vyplníte velkou vrstvu, sádra se při tvrdnutí znatelně zahřeje - to není na závadu, ale sádra se někdy uprostřed "propadne" a praskne - je třeba ji doopravit. Proto hluboké a rozměrné díry vyplníme postupně z několika "várek" sádry.
Je také možno použít sádru pro montáž sádrokartonu - je bílá, pružnější a tvrdne pomaleji, ale prodává se po pytlích
vcelku správný postup ale...ty uražené rohy se záhy obnoví pokud dojde k neopatrnému kontaktu čehokoli co je tvrdší než daný roh.Na exponovaných místech to řešit nalepením rohů ať plastových nebo jiných.Oblohových rohů je na trhu dostatek.
Nebo celej roh orejpat od štuku, dát tam ochrannej plechovej roh a znovu zaštukovat. Bude to pevnější než sádra, ale zase o dost pracnější.
teď se chystám k rekonstrukci lodžie. míním tam dát ocelový rohy s perlinkou. přítulka preferuje dřevěný ochranný roh. ale.... na takovouhle proměnnou není vzorec- takže to nenechám náhodě. půjde tam ocelák.
teď koukám, že dělají i umělý http://www.internetove-stavebniny.cz/Rohova-lista- s-perlinkou-plast-d38.htm
to by šlo použít i jako vnitřní roh?
Bezva traktát. Akorát, jestli je devastovaného místa moc, tak bych to raději zaplácal instantní maltou z Horního Bachu - a rošmidlal filcákem do ztracena. Gyps je vhodný tak na malinké odřeniny.
Poznámka: Sádra tuhne pomaleji, když se do rozmíchávací vody přidá trocha octa. Pak se její použitelnost značně prodlouží a nejsou při zpracování dostihy, ale pohodlná rozvážná práce.
Dabac má pravdu,když byly děti malé,tak se rohy pořád opravovaly.Udělal jsem dřevěné výřezy,nalepil a byl pokoj.Jednoduché a skoro navždy.
