Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaky koaxialni kabel na TV ?
Panove prosim o radu.
Rozhodl jsem se, ze predelam rozvod TV po baraku.
Mam uz stare zpuchrele (jeste zelene) koaxialni kabely, zcasti vedene i venkem.
Aktualne bych chtel do zdi a pod podlahy dat husi krk a protahnout nove kabely + nejake rozbocovace (v patrech) a koncove zasuvky.
Predpokladal jsem,ze zajdu do nejakeho hobby marketu (Hornbach, OBI,..), pripadne do nejakeho elektra, koupim cca 50 metru (asi nevyuziju cely) koax a udelam to.
Ale zaskocilo me ruzne znaceni a mnozstvi koaxu a tim padem i cena.
napriklad 1,1 /5,0 / 75Ohm nebo SD90/90dB nebo 75 dB , dvojite stineni, atd atd.
To prvni budou asi nejake tloustky kabelu ??
Tak nejak si pamatuji, ze pro TV se pouziva 75 ohmovy kabel, a ze cim vetsi je decibelove cislo tim lepe.
Muzete mi poradit jaky kabel pouzit ?
Potrebuji to hlavne pro klasickou TV (DVB-T) mozna, (ale asi ne) do budoucna satelit. prijmano v Praze, normalni TV antena na strese, rodinej barak.
take bych mozna udelal jeste antenu pro radio, ale to je myslim vec slucovace , aby to slo vest po jednoum kabelu, jeste to musim promyslet.
Nicmene pro zacatech bych od Vas potreboval poradit jaky typ toho kabelu ?
za pripadne konstruktivni rady dekuji
http://www.digizone.cz/specialy/anteny/koaxialni-k abely/
jirka44 05.09.2015 07:38
jirka44
já bych použil Belden ale v polisu je chybně uveden poloměr ohybu !!! má tam být minimální poloměr o…
paul 05.09.2015 09:00
paul
Belden je znacka medzi kablami, ale v principe staci ak to nie je len imitacia medi a bude to fungov…
fleg-sk 05.09.2015 13:01
fleg-sk
nejde o značku, jde o útlum na 100m a o dobré stínění
paul 05.09.2015 15:00
paul
AKo sa to vezme. POuzivam uz roky menej znackove riesenia ako je Belden (Belden je znackovy vyrobca… poslední
fleg 06.09.2015 18:41
fleg
Ja kupovavam u nas v jednom kramku kabel o rozmere RG6 (je o niečo hrubší ako RG59) od vyrobcu VUKI…
poihu 06.09.2015 17:53
poihu
AKo sa to vezme. POuzivam uz roky menej znackove riesenia ako je Belden (Belden je znackovy vyrobca kabelaze, este som nemal zly kabel od nich) a nikdy som nemal problem.
V pripade problemov u zakaznika sa vzdy stacilo pozriet na kabel a clovek hned vidi kolko medi je v jadre.
Papierovo silne kable by som daval len tam, kde sa hra o kazdy dB, typicke su prechody cez DISEC switche, rozne spojky, ci rozdvojky alebo zasuvky a pod.
Ja napriklad vzdy zakaznikovi poradim namiesto zasuvky priamo prechodziu krytku, aby sme sa vyhli zbytocnym stratam.
Ja kupovavam u nas v jednom kramku kabel o rozmere RG6 (je o niečo hrubší ako RG59) od vyrobcu VUKI pretoze je to u nas v meste jediny dostupny poctivy kabel (plne medene jadro, slusne parametry, dobra cena), ostatni elektro predajcovia, rozne markety a pod. predavaju v drvivej vacsine len vselijake cinske RG59 pseudokable s pomedenym zeleznym jadrom, vyrobene z odpadoveho plastu, neznamych parametrov a deravym tienenim.
