multimetr: měření odporu na akumulátoru
co se staně, když multimetr dám do měření odporu? Co měří za hlavní veličinu (např vybíjení kondenzátoru přes měřený odporu či jeho kombinaci?) a jak data interpretuje?
co když je takto nastaven a dám na svorky zdroj napětí? ukáže to nějaké hausnumero? Co je to za údaj?
-Proč to při jednom pólování(++ --, správném) to ukazuje hodnotu overflow (nadrozash) a při nízkých odporech symbol vybité baterie?
-proč při druhém pólóvání (-+ +-, křížem) to ukazuje ještě zajímavejší věci:
1.5V baterie:rozsahy (ohm)?
2M : -57, po odpojení zustane; po spojení svorek se pomalu vybíjí na zápornou nulu
200k: -58, po odpojení se zvětšuje až na overflow
20k, -7 , po odpojení overflow
2k : - 671, pak overflow
200 : -overflow, pak overflow
Proč s tím děláš takové kraviny?
Měřit odpor na obvodu či prvku pod napětím obyčejným měřidlem je na Darwinovu cenu; zničíte akorát multimetr, pokud se již nestalo.
Ty měříš odpor součástek pod napětím? Mohl bys to zkusit ve vysokonapěťovým obvodu, možná by byl od tebe pak pokoj.
Ty jsi blbec.
Odpor u levných a vlastně všech multimetrů probíhá pomocí Ohmova zákona, kde se odpor počítá z proud a napětí. Multimetr si na jednu svorku pustí třeba 3V a změří proud a následně vypočítá, proto když máš na měřené součástce nějaké napětí odpor vychází do mínusu.
