Přejít na článek
Bylo by vhodné předem zjistit, jestli je na topném tělese napětí v době, kdy se má ohřívat voda; jestliže tam napětí je a voda se přesto neohřívá, je vadné topné těleso.
Jestliže to máte stále rozebrané, pak (za předpokladu, že síťová šňůra není v zásuvce)
- pečlivě (nejlépe s lupou v ruce) zkontrolujte, jestli jsou vývody relé v plošném spoji zality cínem – podezřelý spoj (podezřelé spoje) propájejte za použití nadbytku kalafuny (kalafuna v trubičkové pájce nestačí!); při pájení neprohřívejte spoj příliš dlouho, aby nedošlo k odlepení měděné folie plošného spoje
- změřte odpor cívek relé ohmmetrem; alespoň jeden konec cívky musí být vždy odpojen od myčky
- ohmmetrem změřte odpor kontaktů relé v sepnutém stavu
Příčin může být daleko více, další pátrání bude možno uskutečnit až po Vašem sdělení, jaký je výsledek dosavadního snažení
