				Strojek na vlasy Philips - vypadává vačka
					Philips QC5390 chvíli stříhá a pak začne dělat kravál, nebo přestane stříhat. Po odklopení břitů je vidět vačka, která je nasazená na osičce elektromotorku. Problém je v tom, že ta vačka tam není nijak zacvaknutá, je tam jen nasazená a po chvíli stříhání se uvolní. Bojím se zabrat abych to nezlomil. Strojek je v záruce, ale nechce se mi ho na 3 týdny dávat z ruky. Má někdo zkušenost co s tím udělat aby to stříhalo? Možná stačí opravdu jen zabrat silou a zacvaknout? Lepidlo neberu
Dobrý de,píšete,že strojek je v záruce,stříhal někdy bez této závady?Neztratil jste při předešlém čištění nějaký drobný díl,přítlačný element vačky?
V manuálu vačku nevidím.
http://www.shekofa.ir/files/3446223_qc5390_32_dfu_ eng2.pdf
Dobrý den, strojek stříhal bez problémů necelých 8 měsíců jednou týdně. Při čištění mi tento díl (vačka) vypadl, ale nic víc. Kdybych věděl jak sem dát fotku, tak to vyfotim.
Není na hřídelce pro vačku na kraji po obvodu úzká drážka?
hřídelka je úplně hladká
ked sa zaregistrujes mozes vlozit fotku rovno sem. Ked ne tak sem mozes dat link na neco kam si tu fotku uploadoval.
BTW. ak je to hladke tak to tam asi bolo len nalisovane, ked to tam nedrzi tak je to asi blbo vyrobene, to prilep alebo reklamuj :)
P:S. mozes skusit jemne po tom klepnut nejakym mensim kladivkom mozno to bude drzat potom lepsie.
Evidentně se jedná o kurvítko, starší QC5120 má vačku mosaznou, nalisovanou na hřídelce.
