problém s motorem vari
Dobrý den.Proč neběží motor vari v nízkých otáčkách.Při vyšších běží normálně. Díky za rady.
| je to motor Honda vari?????
Já měl možná obdobný problém je to týden co sem to dovezl z opravny.
Mě… Martin 85 31.08.2015 21:06 |
Martin 85 | |
| Karburátor u Vari Jikov je nastavený od výroby,tak ak ste ho nenastavovali,tak sa pozrite,či sa lank… Slavco31 31.08.2015 21:09 |
Slavco31 | |
| Díky za radu. Karburátor mám úplně nový. Když tam byl starý,tak na volnoběh jel.Filtr jsem čistil. dexter111 02.09.2015 10:30 |
dexter111 | |
| Dal jste ho tam správně? Co těsnění? Nepřisává na přírubě falešný vzduch? poslední Robisek2222 02.09.2015 11:18 |
Robisek2222 |
Měl jsem to celé zakarbonované-ucpané tak to technik nechal vyčistit a už běží jak má.
Kolísalo to na otáčkách nejelo to na plný výkon.
M.
Karburátor u Vari Jikov je nastavený od výroby,tak ak ste ho nenastavovali,tak sa pozrite,či sa lanko plynu nezadrháva pri karburátoru,ďalej či nie je voľná už oska v karburátore čo ovláda tyčkou vetrák,ak je moc voľná tak vymeniť karburátor,vyčistiť karburátor a filtre.
