Zdravím, odneste to k někomu, kdo má ultrazvukovou čističku. Pokud to důkladně očistíte, tak Vám to…
trtr 29.08.2015 14:34
trtr
Ultrazvukovou čističku mám, máš zkušenosti že se to pomocí ní vyčistí?
ferokulda 29.08.2015 18:28
ferokulda
Zdravím, pokud máte, šup to zkusit. Zničit se to nemůže, ale zkušenost nemám. jen vím, že je to pokl…
trtr 29.08.2015 19:22
trtr
Třeba tímhle...
RITCHI 10.10.2015 00:51
RITCHI
Nevím, jestli už není pozdě na radu, ale zkuste si koupit prášek TORO (Makro nebo drogerie typu Teta…
Ivuša 09.10.2015 14:01
Ivuša
Pokud jste to ještě nevyčistil. Tak do louhu rozpuštěný v silné koncenraci a povařit.Pozor je to sil…
dabac 09.10.2015 17:28
dabac
Hliník do louhu? A proč se Drana nesmí používat na hliníkové nádobí?
kejki 09.10.2015 17:40
Nádobka bude po aplikaci horkého louhu lehčí, pokud ještě vůbec bude.
karel 09.10.2015 18:21
karel
takto se ještě v dřevních dobách čistily hliníkové plechy které se svařovali ještě autogenem Samozře…
dabac 09.10.2015 19:14
dabac
On hlavně povrch potom nebude hladký, takže ten bordel se na to bude chytat ještě víc. Začal bych h…
karel 09.10.2015 19:29
karel
Pokud se podíváte pozorně na ten odlitek tak nelze mluvit o nějaké hladkosti.Povrch bude čistý a tak… poslední
dabac 10.10.2015 10:43
dabac
Ja by som sa najprv snazil zistit ze co je vlastne ta spina, ktoru chces vycistit. Ptz tvoj problem…
MM.. 09.10.2015 18:31
MM..
Nevím, jestli už není pozdě na radu, ale zkuste si koupit prášek TORO (Makro nebo drogerie typu Teta) v takovém kulatém kelímku, moc to nevoní a při čištění hodně mokrým hadříkem to černí, ale vím, že jsem s tím kdysi dobře umyla starý tlakový hrnec.
Pokud se podíváte pozorně na ten odlitek tak nelze mluvit o nějaké hladkosti.Povrch bude čistý a takový jaký byl při výrobě.Pokud se žadatel o radu toto pokusí aplikovat tak doporučuji odzkoušet na kousku aluminia.Je to jenom jedna z možností.Při troše šikovnosti a trpělivosti se toto dá vyčistit i mechanicky.
