Stojan na pneumatiky
Dobrý den ,vyráběl jste někdo stojan na skladování pneumatik? Mám na mysli ten jak se na tyč navlékání pneu a jsou tak jako válec nad sebou. Z čeho jste vyráběli ty mezikusy na kterých vlastní disk leží? Jak ho zjišťujete k tyči a jak máte vymyšlené aby to neodrelo lité disky.děkuji za rady.
Není jednodušší za tři stovky koupit hotovej?
Přesně, tenhle mám z OBI za 299,-
Jen se zeptám vadí něčemu když se pneu položí přímo na sebe a proloží např. mirelonem nebo molitanem,aby se noodřely disky?
Zdravím, pokud komplet disku a pneu, občas přehážete, tak to nevadí. Pneu na disku se má věšet či dávat do přiměřeně velkých komínů (řekněme ideálně max 2 sady) a samotná pneu se má postavit jako při jízdě a občas pootočit.
Dobré taky je, pneu a disky před skladováním omýt, usušit, dohustit a ošetřit pěnou na gumy a poté uložit (případně ještě přikrýt plachtou).
Gumě vadí především styk s PVC. Guma obarví PVC a ten na oplátku gumu degraduje. A jelikož molitan může být pěnené PVC, mohl by způsobit problém i když za jednu sezónu zřejmě nepodstatnou. Molitan může být také pěněný polyuretan (dnes asi běžnějěí), ale zda jsou vztahy polyuretanu a gumy přátelské či nepřátelské nevím.
Taky jsem přemýšlela, jak uskladnit v paneláku čtyři obuté disky. Velmi dobře mi už několik roků slouží tento pneustolek vlastní výroby
Auto jsem koupila ojeté, čili už s "vyvětranými" pneumatikami a když jsem musela fakt už koupit nové zimáky, tak to docela rychle vyvanulo, ostatně vůně gumy mi nesmrdí...
Zdravím, pěkné, ale prach z brzd, který na discích je přítomen je rakovinotvorný, což do domácnosti není dobré.
To dá rozum, že ty kola určitě ukládá pěkně omytá
Přesně tak! Umeju je ve vaně jedno po druhém jako miminka
(no a vanu potom taky...)
No nevím, než se s tím takhle drbat, není lepší mít to uskladněný rovnou v servisu? Nikdy jsem pneu doma neměl, to radši dám za uskladnění a výměnu kol v servisu 600 Kč jednou za půl roku a mám to bez starostí.
No ale kde potom seženu stylový KULATÝ noční stolek na brejle a lampičku
Pro Mach 55. Je to také možnost, ale mám doma 4 auta, kola přehazuji sám. prostory na uskladnění mám a je mi líto dát prachy za to že někde leží gumy. Ještě vím, že ten stojan stojí 300,- ale zbytků materiálu mám mraky a radost z výrobku nic nenahradí. Navíc většina stojanů je do šířky gumy 220mm a to je u dvou mých aut málo.
Joan: no, teda, o stylovým nočním stolku mám trochu jiný představy
Pařez: OK, pro ty 4 auta už by to opravdu finančně docela naskočilo...
dělám to taky tak, ale do kutilský poradny mi to přišlo blbý někomu doporučovat
