Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaký polovodič hledat?
Prosím o radu. V zesilovači se mi vypálila součástka a nevím co přesně koupit. Je umístěná mezi přívodem napětí 220V a tepelnou pojistkou. Je ve tvaru malého kvádru, přibližně 1,5x1,5x4 mm. Vypadá asi takto, ale je černá :
http://www.gme.cz/img/cache/800x600/905/153/cks080 5-2-2u-10v-x7r-yag-10-obrazek-1.jpg
Není tak placatá, průřez má ve tvaru čtverce. Na součástce není žádný nápis, na plošným spoji je napsáno na místě této součástky P100.
Odhadnete prosím co to je?
Díky
foto by nebylo ?
ff 24.08.2015 22:05
ff
Jestli se mi to podaří. [IMG]http://www.axfile.com/images/3341629122200903 3623.jpg[/IMG]
Kačinský 24.08.2015 22:32
Kačinský
Hmm. Tak takhle. http://www.axfile.com/images/33416291222009033623. jpg
Kačinský 24.08.2015 22:33
Kačinský
Fotka nic moc, ale aspoň něco.
Kačinský 24.08.2015 22:34
Kačinský
Jo je to fotka z druhýho kanálu. Tam je to v pořádku, ten hraje.
Kačinský 24.08.2015 22:37
Kačinský
Vzhledem k umistneni, tedy mezi napajecim konektorem a pojistkou, to tipuju na NTC termistor na omez…
bahno 25.08.2015 07:20
bahno
To má každý kanál svoje vlastní napájení ze sítě? Pokud je to v sérii s trubičkovou pojistkou, tak c…
Prim 26.08.2015 14:31
Prim
No dá se říct že ano. Hned za hlavním vypinačem je to rozhozený na každý kanál. Každý kanál má svou…
Kačinský 26.08.2015 14:43
Kačinský
poistka to na 99% neni. Tie aj vypadaju inac a nedavalo by to tam ani zmysel.
MM.. 26.08.2015 15:45
MM..
Oměřit v tom fungujícím kanálu. Pokud je to opravdu NTC, zaznamenat úbytek napětí na něm během náběh…
jirka44 25.08.2015 08:37
jirka44
Stačí multimetr. Na NTC pro omezení proudového nárazu mi to připadá dost prťavé. Mimochodem, ta "tep…
ms 25.08.2015 21:02
ms
Len tak pre info: to biele neni "tepelna poistka" (.. to cierne uz pisali vyssie)
MM.. 25.08.2015 11:09
MM..
Tak jediný co se mi podařilo změřit je že to má 0,5Ω
Kačinský 25.08.2015 21:57
Kačinský
Co ma 0,5ohm a mal si to von? (alebo aspon vyber poistku nech nemeras trafo ci co :)
MM.. 25.08.2015 22:03
MM..
Ten polovodič o kterém je řeč má 0,5Ω. Venku jsem to neměl vzhledem k tomu že je to mezi napájením a…
Kačinský 25.08.2015 22:17
Kačinský
Když přehodíš dráty k multimetru vzájemě, tak to měří taky 0,5ohm? Kolik mají samotné dráty k multim…
jirka44 26.08.2015 08:23
jirka44
P.S. a meraj to ked je to studene. 0,5ohm je na NTC v studenom stave malo. Ale neviem co ine by to m…
MM.. 25.08.2015 22:12
MM..
Při měření to bylo studený.
Kačinský 25.08.2015 22:34
Kačinský
Jeste by to treba mohla byt nejaka mala tlumivka na omezeni sireni VF ruseni, ale to je jen takovy n…
gilhad 26.08.2015 01:03
gilhad
Ano rozmyslal som aj ja nad nejakou cievkou, len sa mi to zda dost male na tlmivku. Ale 0.5ohm bude… poslední
MM.. 26.08.2015 15:46
MM..
S tímto doporučuji zajít na forum www.audioweb.cz a zeptat se tam. Je zde fachman s přezdívkou Sincl…
dejv111 26.08.2015 08:48
dejv111
Ten polovodič o kterém je řeč má 0,5Ω. Venku jsem to neměl vzhledem k tomu že je to mezi napájením a pojistkou (jak je patrné z fotky)a nic jiného k tomu nevede. Ten konektor s napájením jsem měl vytaženej a pojistku vyndanou. Měřil jsem přímo tu součástku.
Jeste by to treba mohla byt nejaka mala tlumivka na omezeni sireni VF ruseni, ale to je jen takovy napad a mozna taky blbost. Jenze nic jineho krome odruseni, nebo "neco jako pojistky" mi v takovem miste smysl nedava. (teda snad az na kurvitko, to muze byt kdekoli)
