Nabití AA zpočátku vyšším proudem
Nejprv by mě zajímalo, jaké jsou dovolené hodnoty proudu pro nabití AA eneloop HR-3UTGB (2Ah). Které jsou bezpečné, aby baterka vydržela prijatelně dlouho. Mám na výběr 200-1800 mA.
A pak mě zajímá, když nabíjím např. nejprve 1A, pak baterku(y) (mají 1.45V)vyndám a chci pokračovat dál v nabíjení nižším proudem (200mA), už to hlásí při další zapnutí nabiječky Full. Proč je to nekonzistentní chování, s tím, že se předtím nabíjely dál? nabito 1240mAh - podle info na LCD nabiječky. A
A neškodí změna nabíjecího proudu při cyklu nabíjení?
pokud baterka nemá informaci o rychlonabíjení,nabíjí se 0,1kapacitou takže 1800mAh proudem 180mA po dobu 10-12h
Dá se třeba vypozorovat z 1. teploty a z okamžitého napětí baterky, že se nabijí nevhodně vysokým proudem?
Když jsem nabíjel AAA Condrad 1Ah (starší jak 2007, mimochodem má na sobě napsáno Fast Charge 2.5h 450mA a Standart 90mA 12-16h), tak byla teplá (což u jiných baterií nepozoruji) a taky po 750mAh při proudu 500mA měla už 1.5V.
PS: proč tam tak nesedí ten proud krát čas (více než 1Ah), to jako doporučují přebíjet tu baterku?
čas nesedí proto, že je jaksi třeba dodat do baterie více, než vydá, díky účinnosti...2,5h/450mA je rychlonabájení, 90mA /12-16h je pomalé nabíjení...každá baterka se ke konci nabíjení hřeje, jde o to co máte za nabíječku, chytré nabíječky poznají, kdy je baterie nabitá a nabíjení ukončí...
Neexistuje "dovolena" hodnota. Bezpecna je 1/10 kapacity. Ak bateka neni uplne nabita da sa nabijat rychlejsie.
Proc nabijecka funguje nahovno - lebo cinan.
P.S. nechaj tu baterku nejaku hodinu mimo nabijacky a skus to tam strcit znova.
Tuzkova baterka nema v sebe controller (neni smart battery jak notebookove a mobilove), a z toho vyplyva ze nabijacka nema jak zistit % nabitia, ani priblizne. Jedine co moze nabijacka robit je zacat to nabijat a detekovat kedy napatie trochu klesne, vtedy je nabite na full. Plati pre NiMH, ine technologie sa spravaju inac (preto aj nabijacky musia byt urcene aj na konkretnu technologiu).
Ked tam budes mastit 0.5C a nabijacka nezdetekuje full lebo cinan, tak to moze explodovat (ptz neni v tom ani ziadne cidlo na teplotu ani na nic)
P.S. a pouzivana baterka uz nemusi mat udavanu kapacitu, kludne moze mat len 2/3 apod. Ale v tvojom pripade je najskor dementna nabijacka.
no tak to jsi asi viděl jen číňana, koukni třeba na SHARK
A co mam vidiet v shark? Cinske nabijacky?
http://klasicke-nabijecky.heureka.cz/voltcraft-ipc -1-plus-8x-aa/
Voltraft je najlacnejsia znacka Conradu, made in china srot.
(mal som raz jeden voltcraft doma a detekcia full nabitia plusminus autobus, podaktore full nezdetekovalo vobec, niekto ma rad asi explozie)
P.S. a tie % fungovali asi tak ze to za hodinu malo 100% a potom to 5hodin bolo na 100% apod. :) (co ale ani moc lepsie nejde)
BTW. ja teraz nabijam totalnou cinou bez displaya 14hodin na 0.1C a neriesim zbytocne somariny. Ak je nutne nabijat rychlo tak by som si zohnal radsej nejaku fakt spolahlivu. Pripadne oni aj tieto s uC ku koncu asi znizia sami na 0.1C alebo proste na malo, ono to tam bude urcite napisane kdesi v parametroch k tej nabijacke, vyrobca neni az tak sprosty ze by to niekomu drblo a potom ho zaloval. Nemusis do toho drbat daj to nabijat standardne a neries.
V navode k nabijacke pisu ze to ma ochranu proti prehriatiu, aj ked teda neviem kde tam dali cidlo, ale aspon ze to ma nieco, takze to neexploduje.
(BTW. ta eneloop vydrzi urcite aj 500mA a aj 700mA. Len sa to tym prudom proste nema prebijat ked uz to je full, lebo potom problem (teplota a tlak vnutri))
