Čím vytmelit díry po hmožď. v bílých obkladačkách?
prosím o radu: ve staré koupelně z 60 let jsou takové ty klasické bílé obkladačky, bohužel na mnoha místech s dírami po hmoždinkách... Je plánována rekonstrukce (za rok či dva), takže jednou půjdou z domu, ale do té doby bude koupelna běžně používána.
Čím ty díry zatmelit? Nemusí to být úplně tip-ťop a ani stopa po díře...
Děkuji za rady.
Ať to přetmelíte čímkoli,bude to vidět.Udělal bych z nouze ctnost.Normálně to zasádrujte a po vyschnutí tam na ta místa nalepte nějaké nábytkové krytky nebo cokoli se vám bude zamlouvat.V bau je toho přehršel.
jak jsem psal, viditelnost opravy vůbec nevadí, je to "dočasné" řešení (i když víme, jak to s takovými chodí, že?)
ale jaké krytky máte na mysli? nějak si to neumím představit... nenašel byste nějaký obrázek?
Podle otvoru v těch obkladačkách rozumí se průměr.existují různé zakrývací krytky na nábytkové kování,krytky na křížové vruty a vruty obecně.Mohou být kovové,ale převážně jsou vyvedeny v plastu a v různých odstínech.
aha, už vím, např. namačkávací krytky na křížové vruty znám...
dobrá, díky za radu, pokusím se to aplikovat v praxi
dej tam přes to zasádrování nějaké samolepky.
ty jsem právě sundal, rsp. přes celý obklad byla taková šílená samolepící tapeta... to prostě muselo dolů. Ovšem počet děr mne pak zaskočil (nehledě na některé obkladačky, které šly dolů s tapetou...)
ale jo, taky jsem si říkal něčím malým bílým to zas přeplácnout
zasádrovat a nalepit tam háčky na ručníky
to bychom měli háčky i v první řadě obkladaček u země :)
bílý silikon.
měl jsem představu něčeho, co bych mohl opatrně zabrousit do roviny (s ohledem na obkladačku)
- silikon zůstane pružný, ale do roviny ho nezarovnám, takže se v tom bude držet špína... alespoň myslím
no a proč nepoužít normální bílou spárovací hmotu?
já bych se s tím teda taky moc nemazal a nabil tam silikon, prstem namočeným v jaru jde uhladit do uhlazena
Silikon izoluje voci vode, sadra by nasavala vlhkost do steny za kachlicky. IMHO.
dá se koupit pryskyřice, ale stejnou službu udělá normální sádra - zašpachtlovat do úrovně kachličky určitě zvládneš. Sádru můžeš pak přetřít bezbarvým lakem, abys alespoň přibližně simuloval lesk kachliček.
A co třeba barvy na sklo
Slupovací barvy na sklo. Velmi vhodný dárek pro děti. Na hladkou folii se nejprve nakreslí kontury, které se nechají zaschnout. Pak se plochy následně vyplní barvami. Kde má být plocha bezbarvá, doporučujeme ji vyplnit průhlednou barvou. To zajistí celistvost obrázku. Po dokonalém proschnutí obrázek opatrně sloupneme a přeneseme na sklo. Obrázek lze opakovaně vystavovat, pokud je archivován na hladké folii.
Z toho udělat různobarevné cákance, fleky a pak nalepit na ty dlaždice přes díry. Mohlo by to i rozveselit bílou koupelnu a navíc i zaměstnat i zabavit děti (pokud jsou).
pánové (předpokládám, žádné dámy jsem si nevšiml...), opravdu díky všem moc a moc za nezištné rady a především Váš čas
silikon by určitě šel, sádra taky (tu bych třeba zlehounka přetřel bílým latexem), bílá spárovačka též, i ty čudlíky nebo samolepky na sklo (děti jsou, zkušenost taky)...
zkusím jít cestou nejmenšího odporu: jde o 11 kousků, zeptám se ve stavebním bazaru, jestli by se nějaké obkl. nenašly, vymlátil bych staré, přilepil "nové", zamáznul spáry a na dva roky klid a estetika jakžtakž v plusu
no a když neseženu, tak nastoupí něco z výše Vámi uvedeného :)
cesta nejmenšího odporu a vymlátit staré obkladačky se podle mě docela vylučuje
ano, vím, že si zdánlivě mírně protiřečím, ale odloupnout pár kousků (některé zřejmě odpadnou samy) a vsadit nové + zaspárovat je akce na 2-3 hodiny, když se budu flákat...
a výsledek bude zřejmě nejlepší
no když už takhle - metr nejlevnějších obkladaček jsem kupoval za 115,- v nějakém baubau. Hodil jsem je kolem sprcháče a až sprcháč vyměním, obouchám je a dám si nějaké pěkné. A nebo dám ty samé, popravdě vůbec nevypadají špatně.
Chtít kupovat jedenáct obkladaček, bál bych se že mě z bazaru poveze houkavý auto ,-)
no vidíš, a ono ne...
byl jsem se podívat a fakt prodávají jednotlivý kusy, co komu zřejmě zbylo... 5 Kč jedna, akorát teda o bílý je trochu nouze, ale taky se najdou nebo stačí prý počkat
Cesta nejmenšího odporu je bílej sanitární silikon. Na bílých obkladlačkách to nebude jak pěst na oko, aplikace do děr ještě jednodušší, než sádra. Máš hotovo za deset minut.
Navíc je otázka, jestli tazatel sežene tenhle retro obklad stejného rozměru a alespoň přijatelného odstínu. Každá bílá totiž nemusí být stejně bílá, tak aby ty vyměněné kusy nebyly jak pěst na oko...
Jestli to má být jen dočasně, taky bych to řešil silikonem.
tak abych řekl, jak to dopadlo - koupil jsem nějakých 15 ks obkladaček à 3 kč v bazaru, ve výrazně jiné barvě, po dokončení to vypadá skoro jako umělecký záměr, vymlátil všechny díraté (problém odsekat byl jen se dvěma, ostatní se loupaly jak perník), následně přilepeno, vyspárováno, výsledek řekl bych uspokojivý.
Nicméně děkuji všem za rady ohledně silikonu (tohle řešení jsem nedávno viděl v praxi, je určitě použitelné a mnohem méně pracné), samolepek atd.
Zatmelím čímkoliv,třeba i sádrou. Koupím lak v tubičce na opravu smaltovaných van, hrnců a keramiky v hornobachu za 90,- a zatřu.
co bílý cement.
třeba http://www.het.cz/cs/tmely-stuky-lepidla-stavebni- a-malirske-suroviny/stavebni-a-malirske-suroviny/c ement-bily/product.html?id=63
