Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vyvlozkovani popraskaneho kominu po vyhoreni
Zdravim,
stala se nam neprijemna vec, chytly nam saze v kominu a komin vyhorel, plameny slehaly z kominu jak z proudoveho motoru. Prijeli i hasici, ale ti zkontrolovali zda nehrozi pozar v dome a nechali komin vyhoret. Bohuzel popraskal komin a neda se topit, cely barak je hned plny dymu. Jedna se o starsi barak s kominem ze samotovych vlozek. Topi se pouze drevem. Chci si nechat poradit co s tim, samozrejme se to bude resit s kominarem, ale chci mit druhy nazor. Je mozne tam v pripade topeni drevem dat napr. nerezovou kominovou vlozku? Diky. Ondrej
Dobrý den Ano,vložkování nerezem pro tuhá paliva tedy nejen pro dřevo ale i brikety uhlí se dělá běž… poslední
Petr M. 17.08.2015 12:36
Petr M.
Dobrý den
Ano,vložkování nerezem pro tuhá paliva tedy nejen pro dřevo ale i brikety uhlí se dělá běžně, jde jen o to aby vložkování umožnil současný vnitřní průměr komínu,běžně se i komíny frézují (aby se vložka vlezla,dražší),co se týká vnějšího pláště komína taktéž lze vyspravit, zaomítáním, přezděním silně poškozené části atd. Při opravě komína je dobré zvážit zda se oprava "oplatí" cenově, zda třeba nevyjde levněji komín nový , ovšem to také záleží na "konstrukčním řešení" např. je-li komín "pevnou částí zdí" pak je třebas výhodnější oprava atd.,nebo také lze realizovat nový komín (stavěný nebo celonerezový montovaný) venku tzv. "po fasádě" umožní-li to dispozice kamen nebo kotle, bez ohledu na komín původní,možnosti jsou různé, jde o to vybrat tu "nejvhodnější" dle konkrétní situace,s radou přímo na místě by Vám mohl být nápomocen kominík
