Jaká podlaha na hurdiskách?
Ahoj, potřeboval bych poradit jakou podlahu na hurdisky. Strop je kalsicky z 8ček hurdisek na patkách ,spojený jsou maltou. Na hurdiskách je asi 3cm mazaniny. V ičkách je beton (pouze ičkách) k hornímu kraji iček kvůli prozatimní pevnosti. Strop má 42m2.Prostor mezi mazaninou a vrchem iček vyplním xps nebo eps a na to chci dát tak 5-7cm bet. potěru . Myslíte že takovou váhu strop unese? Pokud ne ,tak bych chtěl poradit zdali je možné do hurdisek vrtat , kdybych chěl dělat rošt na osbčka.
Díky za rady.
Upravena velikost písmen. (karel)
A jaká jsou ta íčka, jaké jsou zdi? A rošt musí být zase na železe, ne na hurdiskách.
Do hurd bych určitě nevrtal, pokud nechceš, aby to celé puklo a spadlo.
Na XPS bych udělal normální betonovou desku (5-10cm) podle toho, co má nést.
edit: co vím o hurdiskách, tak to, že fungují velmi dobře na statický tlak, tj. když mají na sobě desku, není problém. Ten nastane, když se zatíží lokálně, pak praskají.
To je nově provedenej strop nebo stávající, odhalený při rekonstrukci?
