jakou vybrat bezpečnostní kameru
zdravím chci si pořídit bezpečnostní IP kamery-cca 3ks na hlídání domku .kamery chci asi zn.Relicam ,ale nevím jestli to nějak jde propojit s pc bez toho abych musel kupovat nějaký ten rekordér+ pevný disk cca 6000kč.chtěl bych radu jestli to nějak nejde zaznamenat na něco jiného -levnějšího potřeboval bych jen 1-2 dny ukládat záznam,nebo poradte jaké kvalitní kamery abych je nemusel po záruce vyhodit....
IP kamery jdou připojit k PC jako každé jiné IP zařízení. Kabel se strčí do routeru, ten jim přidělí IP adresu a pak už se normálně nechají přes prohlížeč vyvolat, případně pro záznam a další přizpůsobení je třeba použít specializovaný SW. Je třeba ještě pořešit napájení, jestli kabelem zvlášť, nebo přes datový kabel(PoE). V prvém případě je nutné táhnout kabely navíc, ve druhém je nutné mít PoE switch nebo injektory.
Každopádně spíše bych doporučoval přecijen použít ke kamerám samostatný IP rekordér s pevným diskem 24/7. Já mám nainstalované 4 venkovní kamery Dahua s rekordérem a zatím vše funguje jak má. Relicam neznám, nemohu hodnotit.
a vás to kolik celkem vyšlo ?prodejci mně nabízejí nějaký hybridní rekordér na 2 IP kamery a na 4 analogové ,ale stejně se nedostanu pod 12 tis. a ješte nevím jestli je to dobrá volba kombinovat IP s analog.
Jako n.u.r.v., i já jsem kupoval na aliexpressu a včetně cla mě minulý rok kamery IPC-HFW2100 s rekordérem NVR4208-P vyšly na cca 12 tisíc, plus 1500,- za 1TB disk a 1000,- za instalační materiál. Tedy dohromady cca 15 tisíc. Ovšem jde samozřejmě také o to, co kdo od systému očekává a jak moc to se zabezpečením myslí vážně. Někdy stačí jen jako doplněk zaměřený na odrazení různé pakáže, bez vyšších nároků na uplatnění. A na to stačí i ty analogové komplety prodávané za pár tisíc. Ale pokud má být kamerový systém nosným prvkem bezpečnosti, tak to se za 6 tisíc asi pořídit nedá.
To spojení analogu s digitálem samo o sobě není žádná tragédie, stejně se v rekordéru obraz zdigitalizuje. Jen je třeba počítat s tím, že analog má své omezené technologické možnosti a s vylepšením se na daných kanálech už nedá moc počítat.
Ještě poznámka, kolega dole píše, že si pořídil wifi kamery. Pokud se má opravdu jednat o nějakou překážku pro případné narušitele objektu, tak bych určitě instaloval systém po kabelu.
já to vyřešil jednoduše - objednal jsem kamery wifi na aliexpressu, připojil přes wifi, do mého NAS serveru Synology jsem nainstaloval SurveillanceStation a tam si nastavil vše potřebné - zonu detekce, citlivost, doba záznamu, jak dlouho se má záznam uchovávat... Zatím 100% spokojenost
jaké to jsou kamery, víš typ?
vím, je to tahle: http://www.aliexpress.com/snapshot/6776438167.html ?orderId=68160355474319
Taky už nějakou dobu přemýšlím o pořízení kamer. Pořád se pokouším sehnat co nejvíce informací. V každém případě bych ale koupil kompletní kompatibilní set, který bude fungovat. Nějaké domácí sestavování a systém pokus-omyl je v tomto případě kontraproduktivní. Co s tím chceš hlídat? Psí boudů? Pak šetři každou korunu. Nebo tím chceš hlídat bezpečnost rodiny, majetek...?
Potom bych nešetřil. Neříkám, že bych koupil něco za nehorázné peníze, ale mělo by to být něco na úrovni. Nechci této firmě dělat reklamu, ale koukni sem http://www.nejkam.cz/kompletni-sety/ahd-sety/kompl etni-kamerovy-system-patronum-standard-ahd.html Ve tvém případě bych si pořídil toto.
mě to psát nemusíš já jsem 100% spokojený... je to spíš jen na odstrašení a kvůli sousedce...
Nebylo to pro tebe, ale pro tara22
Uz sa to tu riesilo velakrat, ale zopakujem to.
Analog alebo IP? Za mna IP, analogy nechavam montovat kamosovi ja ich nemam rad (dovodov je milion a zbytocne rozoberat).
Ak IP tak otazka DVR alebo server? DVR ma obmedzene miesto na disku, ale vacsinou doladeny system a nizke napajacie naroky. Bohuzial pripadne problemy sa tazko odstranuju (vypadavanie nahravania a pod).
Co optika? Ohniskova vzdialenost a pouzita optika je dolezita z pohladu aky priestor maju zaberat.
Snimac? Papierovo mozu byt sice rovnake, ale nie je snimac ako snimac.
Prisvit? Bouzial stretol som sa aj s kamerami, kde deklarovany 10m prisvit bol v skutocnosti tak cca 5m. Podstatny je najma pocet lediek.
Ak nahravanie na PC aky sw? Nie je nic horsie ako sw, ktory mrzne a musite ho kazdu chvilku kontrolovat. Casty problem hlavne noname cinksych znaciek.
Kolko streamov treba, ake protokoly potrebujes podporovat, ake su moznosti nastavenie zon a bezpecnosti a pod.\
Atd, atd.
Nechcem ta sklamat, ale 6k CZK je cena jednej slusnej IP kamery a nie celeho setu.
Myslim, ze je to zbytocne tu s tebou riesit, aj tak siahnes po nejakom sete z cinskeho eshopu, takze je to ako hrach na sten hadzat. Kup aspon nieco co uz niekto ma a mas sancu, ze ti to aspon chvilku pojde.
Btw typickymi chorobami cinskych sraciek je to, ze isty cas funguju tak ako maju a potom sa nieco dodzube (nevysvetlitelne zhorsenie optiky, vypadky nahravania hoci kamera je onview funguje...atd) a potom po zvysok casu riesis problemy, ktore sa casto geometricky zvacsuju.
U firiem, kde som nieco taketo riesil to skoncilo takmer vzdy vymenou za serizonu znacku aj ked par kaskaderov sa vzdy najde a po prvvom popaleni sa idu popalit druhy krat.
myslíte ,že tato IP kamera je solidní?
https://cctv.inshop.cz/ip-analogova-cctv-kamera/ip -kamery/venkovni-varifokalni-ip-bezpecnostni-kamer a-s-rozlisenim-720p-bila?ItemIdx=11
kolik mají zhruba životnost ty sety kolem 10 tis.?
potřeboval bych kameru ,která rozezná obličej cca na 15 metrů.mám hrozně závistivou sousedku ,která když mně vidí tak vyhrožuje ,že mně podpálí už mně udělala škodu na fasádě i na traktoru -viděl jsem jak fasádu ničí,ale jako důkaz to nestačilo ,neboť jako hospodská to táhla několik let s místním policajtem ,takže to nějak ututlal...
Solidna;o)? Tazko povedat, nic konkretne sa tam moc nepise.
To tazko, vyrobca noname, cena nizka a parametre nadsadene.
40m prisvit im urcite zerem, celkom by ma zaujimalo ako maju rieseny varifokal, kedze nevidim ziadne ovladacie prvky na kamere. V tejto cenovej hladine som zoomovanie s autofocusom este nevidel a silne pochybujem, ze nieco take ma.
Osobne by som uz pod fullH D rozlesnie nesiel aj ked...naposledy som bol u zakaznika, ktory sa mi pochvalil novym analogovym ekonomickym setom s fullHD kamerami. Ked som to videl na fullscreene velkej TV som nevedel, ci mam plakat alebo smiat sa, pretoze fullHD vyzera trosku inak.
Kolko maju zivotnost sety ja neviem, nepredavam a nemontujem ich ani na zelanie zakaznika. Co o nich viem viem len z ich feedbackov, ked sa mi "pochvalia" po istom case.
a tato je solidní ? půjde s ní rozeznat obličej na cca 15m i v noci?
http://eshop.vakap.cz/1-3-mpx/hikvision-ds-2cd2012 i-4/
Dobrý den, na vzdálenost 15m dokážete touto kamerou rozpoznat osobu, kterou znáte. Nebo můžete zvolit stejnou kameru s vyšším rozlišením http://eshop.vakap.cz/2-megapixel-2/ds-2cd2020-i-4 / Martin Vavruša - VAKAP
i v noci rozeznám?
Hikvision jsou OK. S rozpoznáním osob při IR světle je to ale u všech kamer v noci horší, prostě protože tam chybí zbylé spektrum, na které jsou oči zvyklé. S vyšším rozlišením je to o něco lepší, ale to omezení světelného spektra jen na složku IR se nutně podepíše. Viz tohle video A to tam ještě není úplná tma.
Pokud jde o identifikaci osoby, tak je lepší umístit tam halogenové světlo s pohybovým čidlem, IR přisvícení na kameře klidně vypnout(aspoň se na ní nebudou stahovat hmyzáci), vypnout automatické nastavení režimu snímání a nastavit pevně podle času přes den denní a v noci noční. Při volbě automatického režimu a rychlých změnách světelných podmínek kameře chvíli trvá, než se přenastaví. V tu chvíli může být až několik vteřin slepá.
Ale když vezmu v potaz, jaké finanční rozměry jste v tomto tématu uváděl, tak vaše nároky mi přijdou trochu komické. Kdyby se špičkové kamerové systémy nechaly pořídit do 10 tisíc, tak by za ně asi nikdo nevydával statisíce.
Souhlas. Hodně taky záleží na vzdálenosti osob od kamery a úhlu záběru této kamery. Pokud potřebujete identifikaci osob, je vhodné zvolit menší úhel záběru (optické přiblížení).
To, že od kamery za pár tisíc Kč nemůžete čekat to, co např. od profi televizní kamery + dostatečného osvětlení snímané scény je snad zřejmé
Ale i zde máme řešení, kamery HIKVISION řady DARKFIGHTER.
http://eshop.vakap.cz/2-megapixel-2/ds-2cd4626fwd- izs/
http://eshop.vakap.cz/2-megapixel/ds-2df8223i-ael/
Citlivost běžné kamery je cca 0,01 lux, u kamer DARKFIGHTER je to 0,0014Lux, při delší závěrce až 0.0002 lux.
To už je noční snímání o něčem jiném....
ke kamerám Hikvision lze připojit jinou značku rekordéru? chtěl jsem koupit 2 ks IP a 2ks analog.,ale hikvision v ceně cca 3 tis. má jen na 1 IP+4 analogové a ostatní výrobci mají většinou 2+2
Všechny IP kamery HIKVISION mají podporu protokolu ONVIF, neměl by tedy být problém připojit je k NVR jiného výrobce. Osobně mám otestováno se Synology a Seenergy. Připojení k NVR HIKVISION ale vždy nabídne nejvíce funkcí a nejlepší komfort.
Jen pro info. HD TVI kamera DS-2CE16C2T-IR poskytuje i ve dne horší obraz, než IP kamera DS-2CD2012-I.
Přitom obě mají obrazový čip se stejným rozlišením 1,3 Mpix.
IP kamery mají mnohem větší možnosti nastavení (přizpůsobení místu instalace) a více "inteligentních" funkcí.
Skusim to posledny krat, pretoze ides presne tym smerom ako som predpokladal.
Nerob to chces urobit, proste lacny set su vyhodene peniaze, pretoze zdaleka nebude splnat voje poziadavky a to dokonca ani v tom pripade ak budes zo zaciatku spokojny.
Ja osobne nepoznam spokojneho uzivatela lacneho setu a to ich poznam desiatky, aj ked niektori si to samozrejme nepriznaju. Mne sa vsak staci pozriet na monitor po istom case a vidim, ze spokojny ten clovek byt nemoze.
Len tak namatkou posledny argument ma napadol. Lacne kamery maju napriklad casto uvedenu (ak vobec je) pracovnu teplotu -10 az 50 stupnov Celsia. Nie je problem cez zimu, aby v nasich zemepisnych sirkach bolo viacej -10 stupnov a bohuzial po tohtorocnych horucavach na priamom slnku ani viac ako 50 stupnov. Posledne tyzdne som riesil mnohe zlyhania elektroniky (nie kamier konkretne), ktore proste to teplo neuniesli prave z dovodov nizsich pracovnych teplot.
A ver tomu, ze zakon schvalnosti funguje. Zrovna vcera som bol urychlene zapajat switche v jednom objekte, pretoze firma, co tahala a zvarala optiku meskala a hoci spojenie hal uz malo byt hotove minuly tyzden nebolo. A zrovna vcera mali poruchu stroja, ale bez kameroveho zaznamu, ktoreho sa servisna firma dozadovala, pretoze hala bola este stale nepripojena optikou so zaznamovym serverom. Tak som to vcera aspon narychlo "lepil" metalikou. Proste zakon schvalnosti.
Nečetl jsem diskusi celou, ale bacha na jednu věc. Jestli kamera bude snímat veřejně přístupný prostor (ulici...), je potřeba ji zaregistrovat na ÚOOÚ (Úřad na ochranu osobních údajů). Není to sice příliš pravděpodobné, ale když to pak nějaký iniciativní soused napráší, tak to smrdí pokutou.
Ano, pokud jde o kamerový systém SE ZÁZNAMEM, je potřebná registrace. Stačí vyplnit on-line formulář na této adrese: https://www.uoou.cz/oznameni-o-zpracovani-osobnich -udaju.asp#obalhlava. Dále je nutno tyto prostory viditelně označit upozorněním, že jsou snímány kamerovým systémem ... prislusenstvi
potřebuji registraci i když to bude snímat jen pozemek okolo domu?
Jelikož je registrace zdarma, tak bych jí udělal i v tomto případě. Martin Vavruša - VAKAP
Otazka je, ci samotna registracia pomoze, pretoze je znamych mnoho pripadov, ked video s natocenou kradezou, ci poskodzovanim majetku nebolo sudom uznane ako dokaz, pretoze zalovana strana nedala suhlas na vyhotovenie takychto zaberov.
Ta pripadna pokuta by ma trapila zo vsetkeho najmenej a cela ta saskaren s osobnymi udajmi je trapna.
Dobrý den ,máte nějak řešený náhradní zdroj? Já asi, kdybych šel udělat barák ,tak v rozvodné skříni ,která je běžně volně přístupná, shodim jistič a posvítím si baterkou.
Záložní zdroj je samozřejmostí. Ale ještě důležitější je správné nastavení podmínek v systému. Mám záložní zdroj jen takový levný, asi na 30 minut, ale rozvodnou skříň speciálně hlídá jedna z kamer, přičemž od určitého pásma záběru je nastavený alarm a odeslání snímků mailem, spolu s ukládáním záznamu na internetový server. V případě narušení vnitřního prostoru domu pak proběhne ještě jedna operace. To kdyby došlo k vloupání, zloděj našel rekordér(ne úplně snadné) a odnesl si jej i s lupem.
To nastavení a vyladění systému je každopádně dlouhodobý proces, rozhodně ne na jedno odpoledne. Mně trvalo asi 3 měsíce, než jsem ho vyladil do plně funkční podoby, optimálně nastavil pokrytí, nastavil správně podmínky, vyladil jednotlivá pole citlivosti atd.
Manuál je takový obecný, prostě čínský, ale i tak se vždy musí zohlednit konkrétní podmínky a laborováním s hodnotami najít jejich optimum. Docela věda.
jaké používáte kamery?
jak je to s kvalitou kamer avtech a dauha-má někdo osobně nainstalované aby řekl + i-?
