Jak nejrychleji vysát ze skladu prach
Poradíte mi někdo jak efektivně vysát z velkého skladu ze země prach? Povrch asfalt/beton. Mám k dispozici průmyslový vysavač s hadicí, ale s ním mi to trvá klidně i 3 hodiny když vysávám v kuse. Vysát se to musí alespoň jednou za měsíc a bere mi to hodně potřebného času. Napadlo mě na ten průmyslový vysavač udělat na podvozek nějakou fičuru která bude brát třeba metr najednou. Hadici pak zapojit na to a jezdit po skladu jen s vysavačem. Ale pořádně nevím jestli by to stíhalo vysávat...nebo napadá někogho něco jiného?
Jeden bourák - podnikatel vysával z haly prach následovně.Výkonným motorovým foukačem prach rozvířil po hale a výkonnými vbentilátory ve střeše haly prach odsál do venkovního prostoru.Zřejmě originální řešení ale pochvaloval si to.
To tam asi neměl žádnou techniku, motory a podobně, jinak by v tom prostředí asi moc dloouho nevydržely.
A co na to sousedi?
Já nevím co tam měl za stroje.Náhodou jsem to četl možná dokonce na tomto vlákně kde sháněl výkonný motorový foukač.Ne elektrický a sděloval na co to má a popisoval následující.Asi mu to fungovalo k jeho plné spokojenosti protože si pochvaloval jak má za okamžik halu čistou.
To bych si taky pochvaloval, kdybybych měl tu techniku. Mám jen ten průmyslový vysavač...
Na takovéé prostory jsou uklízecí "autíčka" které vysávají a čistí podlahu vodou a kartáčem. Pokud je ta hala tak velká tak je to jasná a jediná možnost. Nebo najmout imigranta na úklid....
Ještě mě tak napadlo následující. Ta hala má vrata pouze z jedné strany, žádné jiné otvory v ní nejsou. Co kdyby se udělaly dveře na druhé straně haly, naproti velkých vrat. Tím pádem by tam mohl vzniknout průvan a pak by možná stačilo ten prach rozvířit....je to dobrý nápad?
Pro prach to možná dobré bude, ale pro lidi, co tam pracujou, určitě ne. Bejt permanentně v průvanu je o zdraví.
To by se otvíralo jenom při úklidu...a snad by na to stačilo i okno. Uklízecí vozík by byl asi nejlepší, ale to firma asi nekoupí
Jenže rozvířit prach jen při úklidu, to postrádá smysl. Pokud bude průvan nastálo, nebude se ani usazovat prach (nebo jen minimálně). Pokud ale bude trvale zavřeno, ke zvíření prachu nedojde => stejná situace jako doteď.
Kdysi jsem si kupoval vapku od firmy Lema. Měli tam i průmyslové vysavače a mám dojem, že u některého byla tahle možnost, ono připojení hubice do držáku a jezdění vysavačem. pořád jsi ale omezován šňůrou od elektriky.
Uklízecí vozík je lepší.
A co to je za prach? Z nějaké výroby? Pak vyřešit odsávání přímo od strojů. Pokud je to prach tak nějak všeobecný, tak bych to vůbec neřešil (případně si jednou za čas pozvat uklízečku nebo udělat brigádu/přesčas)...
Prach je to obyčejný, je to sklad materiálu. Já bych to neřešil, ale když tam projedu s ještěrkou tak se to pěkně rozvíří a musím to tam dýchat...
Tak to není obyčejný prach, skladů jsem viděl hodně, ale tohle nikde...
To jsi asi ještě neviděl sklad kolem kterého vede ze dvou stran prašná cesta. Je to hala montovaná z pozinkovaného plechu, takže stěny taky něco málo propustí škvírama.
A tmavší brýle a respirátor ?
Taky jsem zkoušel, ale nosit respirátor třeba 6 hodin denně v takovém horku prostě nejde.
