Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Neodteka pračka, sifon na zdi
Ahoj mame takovy problem s pračkou Indesit která asi před měsícem přestala vypouštět vodu. Návod jsem nenašel ani na netu ale našel jsem tam fotku kde je schovaný filtr a ten byl relativně čistej. Voda z bubnu po jeho vyšroubování hned vytekla (na podlahu v kuchyni pač je to tak nízko nad zemí a pár mm zapuštěný, že pod to nic nejde dát). A tak jsem šel dál a poslepu odšrouboval víčko sifonu, který je za myčkou (která nefunguje už 10let) a prstem hrábnul do odpornýho kekelu co asi bránil zvednutí protizápachové kuličky nebo proti vyplavení zpět z odpadu. Kuličkou nejde pohnout ani otočit a sifon nejde vyndat abych ho vyčistil pořádně. Navíc je to pod pracovní deskou, která je přisilikonovaná k dlažbě. Podařilo se mi to po x pokusech vyfotit pač jinak ten sifon neni vidět vůbec jde na něj sahnout jen levou rukou směrem od sporáku kde ta deska končí. Otázka zní jak jde ten sifon demontovat? Jestli je přilepenej do ty trubky odpadu nebo je tam nalisovanej teplem nebo v gumovym těsnění? Zkoušel jsem ho páčit a otáčet směrem od zdi ale ani se nehne a neotočí. Foto zde http://s17.postimg.org/y7ly9kubj/20150703_215051.j pg je to tenhle typ sifpracnadbi.jpg Děkuji za rady
Mám taky tento typ sifonu - sifon je za normálních okolností nasunut na kanalizační trubku přes gumo…
kpz3 12.08.2015 13:45
kpz3
Ok díky za rychlou reakci. Pevne doufam, ze ten co to montoval to nechtel "pojistit" lepidlem. Jdu v…
JendaStrCechy 12.08.2015 14:17
JendaStrCechy
Tak mě napadá, co tam opatrně nalit kyselinu chlorovodíkovou. To umí s takovým sajrajtem divy.
IkaSGC 13.08.2015 18:48
IkaSGC
Vyreseno. Prilepeny nastesti nebyl, tak sel vytahnout. Kulicku se podarilo vyndat bez odpojovani ha… poslední
JendaStrCechy 08.09.2015 01:05
JendaStrCechy
Mám taky tento typ sifonu - sifon je za normálních okolností nasunut na kanalizační trubku přes gumové kroužky. Měl by jít bez problémů vysunout směrem kolmo ode zdi. Napadá mě ještě jeden způsob pokud ti nejde vyndat sifon. Odšroubuj odpadní hadici a spodem vytlač kuličku ven.
Vyreseno.
Prilepeny nastesti nebyl, tak sel vytahnout. Kulicku se podarilo vyndat bez odpojovani hadice postrcenim sroubovakem pres odtok. Humusu tam bylo dost. Kulicka byla po vyndani spis krychlicka jak byla obalena usazeninami. Cele cisteni cca 2hod vcetne odkamenovani koule v octu a drhnuti kartacem na ruce. Uz asi 4 vyprani a zatim ok.
