Jaký rozběhový kondenzátor do čerpadla?
Zdar. Kamarád má pískovou filtraci Azuro s čerpadlem Badu Picco 5 (asi, nezapsal jsem si to přesně). Motor se začne točit, až se mu pomůže rukou. Rozběhový kondík je vypálený takovým způsobem, že na tom nepřečtu v podstatě nic. Jen 450V, ale kapacitu ani typ ne. Pokud někdo má tohle čerpadlo, mohl by se mrknout na hodnoty kondenzátoru? Dík.
tec-moto.htm
Dík, tam jsem byl. Bohužel jsem si nezapsal příkon motoru, ale zkusím to vygooglit.
edit:Tak podle všeho by tam měl být 25uF/450V, ale stejně bych radši, kdyby se mi ozval někdo kdo to vlastní.
Dobrý den,příkon 390W.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Ta hodnota není kritická. Když je to málo, nerozběhne se, když je to moc, přehřívá se.
Důležitější je, jestli se odpojuje (motor má odstředivý spínač) nebo zůstává trvale připojený
Pokud je trvale připojený, tak by měl stačit 8uF. Ale dá se to nějak poznat? Pokud je tam potřeba trvale kondík, tak by bez něj měl mít po rozběhu motor nižší výkon nebo ne?
Tak jsem tam dal zkusmo 9uF a normálně se to rozběhlo a běží. Takže to asi bude bez odstředivého spínače.
