Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem LED panely
Zdravím, mam problem a poprosil bych o radu.
při zařízovaní paludaria jsme pořidili 4 v serii zapojene LED moduly s maximalni ochranou proti vode, po pul roce nam začli blikat, kontroloval jsem zdroj a jevi se jak zdravy.LZE zjistit nejak zda to opravdu nedelá zdroj nebo zda je vadný nejaky modul?? Moduly jsou zabudovane v pozadi paludaria takže nejdou vyndat.. ale vse bylo delano na vodotěsnost (spoje byly zaizolovany silikonem)
LED panely od LED Solution (reklama)
Da sa to zmerat napr. voltmetrom, ak sa dostanes na vystupne kontakty zdroja.
MM.. 10.08.2015 20:50
MM..
pokud dam hrotu voltmetru na vystup zdroje ukazuje 12 V... bojim se ze to budou ty panely, ty jsou p…
matelrocker 10.08.2015 21:02
matelrocker
Vtedy ked to blika tam je stabilnych 12V? Jak presne to blika? Trebars mas len blby spoj niekde. Je…
MM.. 11.08.2015 01:02
MM..
Zkusit připojit jinej zdroj. Ale asi to bude tím panelem. Stačí studeňák na jedný ledce nebo jedna l…
cejna 13.08.2015 19:14
cejna
no předpokládám že jsou tam smd LED zalité do venkovního prostředí, otázka: jsou na hliníkovém profi… poslední
paul 14.08.2015 10:25
paul
