Pokládka dlažby
dobrý den chceme z ženou pokládat dlažbu na chodbě. Koupily jsme dlaždice http://www.cifreceramica.com/en/producto/series/sa vage/savage-maple
jsou to dlaždice 15x60
Nevím jak začít.
Mám betonovou podlahu je 10 let stará (je na ní plovoučka)
1. sundám plovoučku a beton na penetruji.
2. po zaschnutí penetrace namíchám lepidlo. Jaké? je to jedno?
3. jakou zubatou špachtli použít?
4 čím řezat? představa je rozbruškou. nebo si pučit v půjčovně řezačku.
5 za jak dlouho spárovat a kdy můžu po dlažbě chodit?
Díky za jakoukoli radu.
Ještě jak velkou spáru nebo pokládat natěsno?
Pod tenhle formát už potřebujete dokonalou rovinu. Doporučil bych před lepením vystěrkovat. Lepidlo podle materiálu. Je to nasákavé nebo nenasákavé? Je to španělka.. nechci malovat čerta na zeď ale nekoupil bych to. Takže výběr lepidla podle nasákavosti dlažby. Špachtli asi 8 - 10 mm. Řezat primárně řezačkou, na detaily i rozbruskou. Spásovat lze s opatrností i druhý den, ale raději počkat dva dny. Plně zatížitelné den po zaspárování ale pochozí s opatrností už druhý den i bez zaspárování.
EDIT: Spáru podle toho jak přesná dlažba bude. Čím větší odchylka, tím větší spára. Čím menší spára, tím preciznější práce musí být, nacož by si laik něměl troufnout a bez kalibrované dlažby do spáry 2mm nikdo nepůjde leda by byl sebevrah. Klidně dejte 4 mm. Ono taky čím menší spára, tím hůře se spáruje. Ještě zkontrolujte jestli není dlažba prohlá. Pokud ano, vrátit! Tenhle formát už se většinou klade na vazbu a to pak nikdo nedá dohromady.
zespodu je červená a nasákavá děkuji za rady
