řídící jednotka dálkového ovládání
Ahoj, nevíte někdo kde bych našel řídící jednotku dálkového zamykání centrálu jedná se o auto Ford Focus combi r.v.2000 benzín 2.0.Díky za rady
Někde ve skříní nebo pod postelí? Jak ju chceš najít? Jako že ju nemáš nebo jsi ji jen ztratil? :D No buď u výrobce za nekřesťanské peníze a nebo na vrakáči.
samozřejmě myslím kde se nachází v autě
Kdekoli v autě.Zavolej do Fordu, ale tam ti asi nejspíš řeknou, že je to součástí ŘJ motoru.Ono to je všechno v novějších autech provázané.Nevím jak u Fordu, ale u mého Volva V70 je přijímač signálu DO součástí jednotky samozatmívacího vnitřního zpětného zrcátka.Všechno komunikuje s hlavní ŘJ CEM.Pokud odpojím toto zrcátko, nefunguje polovina auta jako palubka, centrál, rádio, stahovačka oken a podobný nesmysly.A to je ročník 2002.
Dovolím si otázku, proč to chceš vědět, kde se jednotka nachází???Chceš centrál odpojit?Na to bych asi viděl origo diagnostiku.
protože při nižších teplotách mám problém s dálkovým ovládáním a proto ho chci vyměnit. ten Focus má z výbavy v elektrice jen přední okna. Po dlouhé době hledání jsem našel že by měla být údajně za kastlíkem spolujezdce tak až budu mít čas tak se na to kouknu
tím chci říct že to není nějak dobře vybavené auto jako třeba to volvo
Pokud jsou teploty v normálu, dálkové ovládání funguje?
Baterku jste měnil kdy?
Co ten centrál dělá či nedělá?Nezamykají se všechny dveře, či co?
Jinak to moje Volvo je výbava scial edition, krom navigace má úplně všechno včetně bufíka, ale to bylo v roce 2002 snad u všech aut jako normální výbava
Většinou jo ale občas se stane že ráno nefunguje baterky jsou nové a odemykají se všechny dveře ale zadní pravé někdy jo a někdy ne a když ne tak nejdou odemknout ani zevnitř a to tam nemám dvojté zamykání
oprava zadní levé
Nemohla by to být mechanická závada v těch dveřích (prostříknout mazacím sprejem, pokud se k tomu zamykání dostaneš)?
promazat jsem to zkoušel několikrát ale fungovalo to většinou den max dva
Tak to je jediná možnost co mě v tom vedru nenapadla :D...
A co ti to teda konkrétně dělá či nedělá?
jestli myslíš to že teď jsou vysoké teploty tak v zimě jsem to ďelat nechtěl
