Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nebezpečný, skoro roztavený zapalovač.
Zdravím
Předem se omlouvám že svůj dotaz dávám sem, ale tato kategorie je tomu nejbíže.
Vlívem mnoha náhod a okolností jsem minulý týden málem vybouchl. Při vyndávání jídla z plynové trouby mi do ní spadl zapalovač a viml jsem si jej až po několika minutách. Opravdu jsem vděčný že jsem nevyletěl spolu s celým panelákem....
Co je ale teď mým problémem je to, že mám zmíněný zapalovač pořád doma Je na něm vidět, jak už se hezky tavil plast (je to klasický kamínkový zapalovač).
Stačilo 5-10 sec a bouchlo to, plyn už je ztuhlý...
Poradíte mi prosím co s tím ted? Je bezpečné mít toto doma "na památku, pro výstrahu?" Nebo to radši zlikvidovat a jak? Přece jen velku je 38 stupnů a já se boím výbuchu popelnice apod..
Moc děkuji za rady...
Mára
Jestli je to takový zapalovač tak se nejedná o atomovou bombu.
In-lander 08.08.2015 20:35
In-lander
Přesně takový zapalovač to je... Minimálně v kombinaci s tou troubo to pořádná bomba byla :D Já byc…
Mára012345 08.08.2015 20:37
Mára012345
Tak vybuchnul nebo ne? V opačném případě s ním šlehni venku o zem a potom si to po sobě ukliď. Na zá…
In-lander 08.08.2015 20:43
In-lander
No, fakt je, že takový zapalovač za oknem auta ho dokáže docela spolehlivě zdemolovat (to auto). Pro…
Trilobit 08.08.2015 20:49
Trilobit
Ale pokud jsem si vědom, psal jsem o venkovním prostředí. Je jasné, že na palubovce to udělá paseku.…
In-lander 08.08.2015 20:51
In-lander
Švihni s tím o chodník, zapalovač zasyčí a zbytky můžeš klidně vyhodit do popelnice. Příliš moc se d…
Prasak 08.08.2015 20:50
To mnozstvo plynu v tom by ti mozno tak maximalne poskodilo tu trubu. Ak to ma ventil na plnenie tak…
MM.. 08.08.2015 21:33
MM..
Když už bouchnul, tak asi bouchnul všechen tekutý plyn co tam byl a už nemá co bouchnout. Tak to kli…
Yarda 09.08.2015 00:17
Yarda
Soused se kdysi zabýval dealerstvím cigaret. Měl doma zásobu zapalovačů, samozřejmě. Když za barákem… poslední
Prasak 09.08.2015 00:52
Já bych jen potom nerad zodpovídal za škody .. nevím o by se dělo kdyby vybouchl například v popelnici
doma to snad nehrozí ani v těchto vedrech :)
Když už bouchnul, tak asi bouchnul všechen tekutý plyn co tam byl a už nemá co bouchnout. Tak to klidně do popelnice hodit.
Vzpomněl jsem si na příhodu s takovým zapalovačem. Kdysi jsem zapaloval svíčky na narozeninovém dortu, věděl jsem, že jednou sirkou všechny svíčky nezapálím, tak jsem si vzal takový zapalovač. Sice jsem všechny svíčky zapálil, ale jak jsem ten zapalovač nechal hořet po celou dobu zapalování svíček, tak se v něm něco natavilo a zapalovač nešel uhasit. Musel jsem ho nechat celý vyhořet.
Soused se kdysi zabýval dealerstvím cigaret. Měl doma zásobu zapalovačů, samozřejmě. Když za barákem pálil nějaký smetí, tak jen tak z rozmaru házel ty zapalovače do ohně. Nový, plný. Jen to zasyčelo, nic víc, žádnej výbuch.
