Jaký řetěz na kolo
Ahoj lidi, rád bych se dozvěděl od nějakého praktika, jestli můžu použít řetěz určený pro osmikolečko i na devítikolečko. Je sice trochu širší, ale je to na závadu? Moc děkuji za odpovědi a přeji všem hezký den.
S.
Každej řetěz má v popisku na jakou kazetu lze použít
Jo, to vím, ale o tom ten dotaz není. Díky.
Nevím že by se dělali různý šířky,každopádně jestli je širší bych ho tam nedával,neriskoval bych že si odrovnám kazetu kvůli řetězu za pětikilo.(nebude to tam sedět jak má)
Jediný co vím , že by jste neměl kombinovat řetězy typu UG a IG . To jsem si přečetl v chytré knize o kolech
. Jde tam asi o náběhové hrany na oz. kolečkách a řetězech. Jinak na zapadě jsem si všiml , že hodně používají planetové převodovky a řetěz běží na jednom ozubeném kole .
Ano je to na závadu. Aby řetěz spolehlivě fungoval, přehazování fungovalo atd. je třeba pužít řetěz jen na kazety, pro které je určený.
Zdravím, je třeba použít správný řetěz. Mezery mezy koly v kazetách a přehazce nebudou stejné, proto se také řetězy rozdělují.
Ahoj,
jak tu už někdo psal, tak každý řetěz má v popisku na co se může použít. Jsou rozdílné šířky, na 10ti kolo je mnohem užší než na 7 kolo.
Jeden z nejlepších řetězů Campagnolo C9 je například podle svého popisu určený pro 7 - 9 kol, takže ten by šel. Když se ale podíváme třeba sem tak už z rozdělení kategorií je jasné, že standardně jsou řetězy pro 7-8 kol, pak pro 9 kol a pak pro 10 kol. Takový typický HG50 je např podle svého popisu na 7 - 8 kol.
Takže suma sumárum, pokud to není zrovna C9, tak bych to použil asi pouze v nouzi a nebo, pokud ho už máš doma, tak to prostě zkus. Když to nebude moc drbat v kazetě a půjde slušně přehazovat, tak ho na tom kole klidně "spotřebuj". Pokud ale máš svý kolo rád víc než těch pár kaček za správnej řetěz, tak si kup ten, kterej je na to určenej.
