Výkon asynchronního motoru
Zdravím, vlastním trojfázový asynchronní motor, na jehož štítku je údaj: 1,5kW.
Jako laik bych se chtěl zeptat, za jakou dobu si tento příkon motor "vezme".
Děkuji
Děkuji
| Otázka nemá smysl. 1,5kW je 1,5kW. A je to maximální příkon, při plné zátěži.
Když poběží naprázdno… jirka44 08.08.2015 14:53 |
jirka44 | |
| Děkuji za objasnění. Jak tedy zjistím, jaký příkon dodá síť motoru při plném zatížení třeba za 20 mi… GamerX 08.08.2015 17:33 |
GamerX | |
| násobením příkonu s časem, tedy 1,5[kW]*0,3[hod]=0,45[kWh] jirka44 08.08.2015 17:48 |
jirka44 | |
| To je podobné, jako kdyby ses zeptal, za jak dlouho si stowattová žárovka vezme 100 W. Bude je brát… karel 08.08.2015 14:57 |
karel | |
| Nevím, k čemu tazateli tato informace bude. Možná by ho mohlo zajímat, že existuje i záběrový proud… Yarda 08.08.2015 18:35 |
Yarda | |
třeba ho zajímá kolik to bude stát... jirka44 08.08.2015 18:57 |
jirka44 | |
| Ano, přesně o to mi šlo.
Díky za odpověď poslední GamerX 08.08.2015 22:20 |
GamerX |
Když poběží naprázdno, může to být třeba jenom 100W.
Ale když poběží plně zatížený hodinu, tak spotřebuje 1,5kWh (a to je to, na co ses asi chtěl zeptat).
Děkuji za objasnění. Jak tedy zjistím, jaký příkon dodá síť motoru při plném zatížení třeba za 20 minut?
To je podobné, jako kdyby ses zeptal, za jak dlouho si stowattová žárovka vezme 100 W. Bude je brát pořád a trvale (pokud bude plná zátěž), pokud nezhasneš nebo nevypneš motor.
Nevím, k čemu tazateli tato informace bude. Možná by ho mohlo zajímat, že existuje i záběrový proud (a tedy i příkon) při zapnutí. A ten bývá i několikrát větší než ten štítkový. Pokud motor pracuje tak, že se často zapíná a vypíná, tak to třeba může vyhazovat nadproudové jištění dimenzované na trvalý příkon.
Díky za odpověď
