Jak maj fungovat kotoučové brzdy u horského kola,
Zdravím mám kolo s kotoučovejma brzdama Pells po roce jsem dal kolo servisovat 1x rservis grátis protože mě přestala ,,brzdit,, zadní brzda teda kolo stojí v kumbálu na zadním a pokavaď ho postavím tak ca po 15 minut začne teprv brzdit,jelikož se to objevilo až ca před měsícem myslel jsem že brzdy budou jako dřív ,po vyzvednutí ze servisu to vypadalo OK ovšem když jsem to postavil na zadní tak hodím páčku až k řídítku a vůbec to nebrzdí,otázka zní může bejt to kolo v této poloze na zadním nebo musí stát na dvou nebo to servisák prostě odflák (to kolo stavím takhle ca rok aylo to pořád v brzduschopném stavu),to asi odflák tak jako tak protože mě cinká přední brzda která než jsem kolo odevzdal byla OK ,dík všem za odpovědi.
To mas hydraulicke kotucovky? Asi su zavzdusnene.
No zavzdušněný asi nebudou když kolo stojí na dvou tak to brzdí jak má (i páčka je v normální poloze) jenom nechápu když ho postavím na zadní pak brzdit přestane a začne ca po 15 minutách ,když to předtím nedělalo a brzdilo to hned.Jako nevím třeba to je normál a musí to stát na dvou jinak to tam nějak steče ši co a přestane to brzdit,jak to funguje nemám šajn.
Keby tam nebol vzduch, tak nema co stect. Ked tam neco nekam stece, tak je tam asi vzduch.
(to si im mal predsa v tom servise povedat ze to nebrzdi ked to postavis na zadne. Chod ten "servis" reklamovat, asi to len ofukali od prachu a dali ti nazad ze servis gratis hotovo :D)
Tak něco s tím dělali páčka je v jiný poloze a brzdí líp,problém je v tom že že ten obchod má na pytel technika kterej tam dojíždí měli mě zavolat a ž dorazí jenže se na to vykašlali a krávy věděj kulový,takže stručně pokavaď to kolo stojí na zadním musí brzdit jak stojí na dvou?
Ja neviem co to tam mas za system, ale cokolvek tam mas tak to podla mna nema zavisiet od polohy.
Nemas tam nejaku vyrovnavaciu nadrzku pre nejaku kvapalinu alebo neco podobne? (potom by to bolo zavisle od polohy ak nadrzka neni plna) Alebo je cely system uplne uzavrety? (len packa hadicka a brzda)?
P.S> nedali k tomu nejaky navod na udrzbu? Az tam bude technik tak tam chod a skus sa s nim porozpravat, ze jak ta vec funguje
Jedu tam a chci aby mě to technik vyvětlil třeba přes telefon,nebo zajedu kde dělaj kola a maj normálního servisáka.Pak dám vědět...
Takže po domluvě s technikem přes telefon,pokavaď jsem se v tom nehrabal tak by to zavzdušněný bejt nemělo kor po roce a i kdyby bylo tak brzdy nepřestanou jen tak fungovat,respektivě se kapalina do brzduvschopného stavu nevrátí až ca po čtvrt hodině a do 100% po půl hodině.Oni mu ty slepice v obchodě předali kolo s tím že prostě nebrzdí což byla blbost,tak vyměnil jenom brzdové destičky byly prý už sjeté testnul a vrátil jako ok,to co to dělá mu ani jedna z prodavaček nezdělila i když jsem jim to zopakoval 4x takže se mám v úterý dostavit znova a brzda se bude muset komplet rozebrat(v čoudu asi nějakej váleček či co)
Ak by bol niekde vzduch tak je problem ten ze vzduch sa da stlacit, t.j. vtedy ked to nejde skus ci sa to da "napumpovat" ze po napr. 5x sltaceni to brzdi, ak ano tak to bude asi vzduchom. Ked ne tak neviem to vie ten kto pozna presnu konstrukciu tej veci
Teď jsem to natočil na video v mobilu aby jsme se v úterý nezdržovali,přijel jsem z kola brzdy 100% Ok postavil na zadní a za ca 30 min bzdnost nula,jak píšeš to pumpování tak to nezabere prostě to musí ca 15 minut stát a pak to pomalu začíná brzdit že to teda už zabrzdí ,ale původní brzdnej stav ca 30-45 minut od postavení na obě kola.
Hm, je to divne. Daj mu to nech sa s tym sere, a nech caluje vyrobca :)
No jasný uvidíme pak dám vědět jak to dopadlo .
