nasávání ponorného čerpadla
ahoj,
rad bych se zeptal.. mam cerpadlo extol (nikoli kalove, jen ponorne) a dost casto se mi stava, ze nezacne hned cerpat. vzdy ho ponorim do vody a pak ho zapnu. presto se stane, ze jen dokola honi vodu (a vzduch?) a necerpa. uz jsem ho cistil a nepomohlo to. cerpat zacne treba az kdyz ho 10x vyndam a zas ponorim.
dokazete mi rict, cim by to mohlo byt a co bych mel udelat jinak, aby se mi tohle nedelo. jsem celkem trpelivy clovek, ale v tomhle pripade mi kolikrat tecou nervy
diky
Naplňte ho zvrchu vodou.A namontujte zpětnou klapku.
Zdravím, tak jak bylo odvězeno kolegou či zkusit čerpadlem při ponoru zapumpovat (nahoru a dolů a konec hadice by měl být otevřený-pokud je tak Stop koncovka, tak dejte koncovku bez Stop).
Taky jsem měl stejný problém a zjistil jsem,že byla zaseklá kulička ,která odvzdušnuje čerpadlo,měl jsem dvě čerpadla a každé ji mělo jinde,jedno ji mělo zespodu po sundání sacího koše zajištěnou podložkou a druhé nahoře,kulička musí chodit volně aby unikl vzduch z čerpadla pak čerpá jako nové.
diky za odpovedi. nejdrive vyzkousim tu kulicku, jak moc je volna a pak uvidim dal. ta zaklopka je super napad, ale bohuzel cerpadlo jsem nucen vyndavat a to pak postrada efekt..
jeste jednou diky!!
