Lustr a dráty
Mám lustr který má 3 dráty modrý,hnědý a uzemnění a ve stropě mám dva dráty .kdyby někdo věděl jak zapojit tak napište díky
Hnědý na fázi, modrý a zelenožlutý na PEN.
A co když jsou dráty ze stropu oba dva stejně barevné ?
Zjistit fázovkou kde je fáze.
Hnědý na fázi a ty druhé dva na nulák.
Takže modrý a zelený dam do jedné díry ?
Jo. Protože máš k dispozici jen fázový a PEN vodič, tak to jinak nejde.
co natom prosimte nechapes ???
zajdi si koupit fazovku ktera ti ukaze kterej ten drat je faze!
fazy propojis s hnedym(jen!) a ten druhej nulak propojis s modrym a kostrou...
pokud to i tak nechapes vyprdni se nato a zavolej souseda... jinak si jeste vypalis barak
Barak si nevypali, len si zabije svokru alebo seba.
Ono sa to da aj tak ze nezapoji kostru nikde (aj ked to ale neni podla nejakej normy). Ale mal by to radsej zverit niekomu kto ma skusacku, napr. aj preto aby fazu dal na vnutro objimky a ne na zavit.
Pochopil jsem to to jsem psal ještě předtím . zapojil jsem to bez uzemnění a svítí a ani neprobiji .díky
To si děláš srandu? Bez ukostření to sice svítí, ale je to nebezpečné! Takže ukostřit!
Nebezpecne to je aj ked sa to ukostri.
Pokud pořádně připojí nulák k zelenému vodiči tak ne.
Len aby potom nezistil ze nejaky debil zapojil na vypinac nulak
(Ale samozrejme je bezpecnejsie ak zapoji aj tu kostru, az si overi skusackou ze vedenie nerobil imbecil)
Blábol! Pokud jeden vodič není jasně označen jako PE(N), pak jsou oba pracovními vodiči! Dříve se lustry nechránily, dokonce neměly ochrannou svorku. Výmluva byla na "ochranu" polohou, ač tomu tak není. Takto se soudružsky zkouladovala takřka všechna panelová sídliště.
Luster je nebezpečný možno tak keď je zle uchytený v strope.
DISKUSE O NEUKOSTŘENÉM LUSTRU :![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Tak, jako trapnÝ vtip, nebo odhozený starý bumerang, vrací se neustále v diskusích hlupácké plkání o nepotřebnosti dodržování bezpečnosti, protože "tohle není nebezpečné". "Norma" PLATÍ! Řeší obecně platné postupy, na které se spoléhají všichni, kdo přijdou později do styku se zařÍzením - a zařízení musí být bezpečné po celou dobu své životnosti.
Pokud se někdo rozhodne NORMU nerespektovat, JE TO JEHO PRÁVO, ale nese plnou právní odpovědnost za tento svůj čin, PROTO JE "NA PORADNĚ" NESMYSLNÉ A HLOUPÉ, RADIT NĚKOMU ŠPATNĚ - tedy neradit v souladu s obecně platnými předpisy bez zodpovědnosti za svoji radu. Pokud se někdo ptá, znamená to, že neví - nemůže tedy kvalifikovaně posoudit nebezpečí. Pokud mu radíte na dálku, ať se na bezpečnost vykašle, JSTE HLUPÁK!
Proto kecy o zbytečnosti nulovánÍ lustru odmítám a považuji za škodlivé ZEJMÉNA OD MODERÁTORA DISKUSE.
Já jsem z padesátky nebyl revizák a učitel odborných předmětů, jinak jsem to měl všechno. A netvrdím, že všechno co jsem si v bytě dělal je košer. Ale věděl jsem, co a proč dělám a co mi případně může hrozit.
Když se diskutuje o tom jak něco zapojit, tak moje standardní odpověď zní: "Pokud se na tohle musíš ptát, nech to udělat někoho, kdo se ptát nemusí."
BTW: Zajímavé je, aspoň podle dotazů v poradnách, že elektrice rozumějí úplně všichni
Nevybavuji si, že bych někde četl dotaz typu: "Koupil jsem si karmu, jak ji připojit k plynu?."
A kto pisal ze neco NENI nebezpecne?
Pisal som ze to JE nebezpecne, a konkretne aj to "podla normy" ak to zapaja laik. P.S. a to ne podla normy je nebezpecne nezavisle na tom kto to zapaja :)
A ma si ist kupit skusacku a zapojit to spravne (az si overi ze vedenia su urobene spravne a vypina sa faza)
BTW. ja zas povazujem za neseriozne pisat sem nezmysel ze "si vypali barak". Ked si pozres vlakno od vrchu zistis ze som reagoval hlavne na to.
Nasledna poznamka o zapojeni na 2 draty bola z dovodu ze
, ne sranda povedat nech na luster nesahaju kym to nespravi poriadne. A nasledne si kupit skusacku alebo zavolat elektrikara nech to zapoji spravne podla normy, nech to nikoho nezabije (predpokladal som ze som to napisal jasne
- evidentne nema skusacku
- zavesil luster a nevie co s tym teraz
- asi ide byt tma a obchody su zavrete
- svokra mu nadava ze je neschopny debil
za danych okolnosti sa da zapojit to na dve, svokre prikazat drzat luster pri zapinani
možná by stačilo kouknout do zásuvky a pokud jsou i tam jen2 vodiče a prpojený kolík s nulou, pak je jasné že má po celém bytě PEN
Ziadny normalny clovek, ktory niekedy videl "homemade" zapojeny barak (zasuvky, svetla,...), sa ti na spravne zapojenie spoliehat nebude a nikto iny do toho ani nema co lozit. Zbytok su len keci, ja nic neradim a pan sa uz davno zariadil po svojom - napriek odpovediam, ktore dostal.
Pokudněkdo radí takhle...
¨"Wolve, 07.08.2015 10:02
Ten žluto-zelený (PE) zapojovat nemusíš. U světla to není až tak potřeba. Sice by tam měl být, ale už jsem viděl mnohem větší prasárny
Elektrotechnik / Elektrikář
↑ Odebírat reakce Odpovědět "
...nebo takhle...
" MM.., 05.08.2015 00:22
Nebezpecne to je aj ked sa to ukostri."
...pak mu je určen můj komentář. A pokud se v něm ostatní najdou taky, pak i jim
A chces mi tvrdit ze to neni nebezpecne? Najmi nejakeho znalca a daj mu zratat pravdepodobnost zlomenia PEN dratu kyvanim, verzus pravdepodobnost presuchania izolacie kyvanim. To si rad pocitam :)
P.S. samozrejme ze mas pravdu v tom, ze pravnu zodpovednost za priadne zabitie svokry nesie najskor ten kto to montoval, a ked to zapoji podla normy tak sa aspon ma na co vyhovarat, ked ne tak sa na neho vrhnu jak za inkvizicie.
P.S.2. a teraz mi napises ze po zlomeni PEN to predsa prestane fungovat, ale prave vtedy na to budu vsetci sahat, a kontrolovat ziarovky. Ked to svieti tak na to nikto nesaha.
To vieš, v komentári na môj príspevok hľadám automaticky najskôr seba :)
Nevidím dôvod niečo zapájať zle, ale to "nebezpečenstvo!" by som rad videl vyjadrené v číslach. Počítam, že zle uchytený, padajúci luster jasne vedie...
Tak riziko neni nulove, to snad staci.
Hlavne ale ked clovek zapoji ten PEN spravne (t.j. podla normy) by mal IMHO dbat napr. aj na to aby kyvanie lustra nekyvalo celou svorkovnicou, nech sa neurve PEN drat, a na strane lustra nespajat PE a N zmotavanim apod, t.j. aby ked sa to utrhne zo svorkovnice nezostalo spojene N->PE lustra apod. IMHO.
Tiez pravda.
Připomněl jsem si citát z klasika (dialog mezi mistrem a učněm):
"Pane mistr. Bude nám to probíjet."
"Nám ne. Jim to bude probíjet."
tady se stále řeší jestli připojit zeleno-žlutý, ale ještě jsem senedočetl jestli je lustr I. nebo II. třídy...což je dost zásadní pro připojení ochranného vodiče...
Jak nedočetl? Zařízení II. třídy má přece ochranu izolací, to není případ lustru s kovovou konstrukcí a vyvedeným PE.
no vlastně jo, píše to v dotazu jsem to už zapoměl...
