Sadrokarton protipožarní
0Dobrý den.
Postavil jsem si domek a strop jsem si zhotovil ze sadrokartonu,ale bílého a na kolaudaci,bych měl mít protipožární.
Teď nevím co mám dělat a jak dopadnu při kolaudaci. Mohl by mě někdo poradit co mám udělat,aby prošla kolaudacce? Děkuji za kladné odpovědi.
Kladnou odpověď sotva dostaneš.
Proč to šidíš? Co když náhodou ten požár přijde? To není sranda.
Co mi říkal kamarád hasič, rozdíl mezi protipožárním a neprotipožárním sádrokartonem je cca 10 vteřin.
10 vteřin ale pak ty následky a co na to pojišťovna.
Já nezkoumal rozdíl mezi těmi sádrokartony.Ale zajímalo by mě, jaký rozdíl pozná na ohořelém sádroši nějaký pojištovák.
Samozřejmě že pojištovna se bude bránit proplacením pojistky a bude hledat kličky, jak se tomu vyhnout.Když hodím do běžného ohniště venku na dvorku (tady samozřejmě nezajistím takovou teplotu jako při požáru) papundekl na sádroši ohoří a zbyde sádra.Podle čeho (snad z faktur při stavby nebo rekonstrukci domu) zjistí, že jsem použil jiný sádrokarton, než měl být?
Tohle neberte jako rejpání na Vaši odpověď, jen mě to taky zajímá.Protože při stavbě nového domu, který zanedlouho obydlíme, jsme museli také použít o trochu dražší, protipožární sádrokarton.Ono se to nezdá, ale rozdíl mezi obyčejným a tím protipožárním by nám zaplatil plovoučky v jednom pokoji.
Protipožární desky jste měl mít jen na kolaudaci? To jako že potom byste to vyměnil? Jak se vlastně u kolaudace pozná jestli je deska protipožární nebo ne?
Pokud sádru vymalujete, nikdo na pohled nepozná, zda je tam protipožární. Ale můžou udělat sondu ( nestává se ) Každopádně musíte mít prohlášení certifikovanou firmou, že montovala protip. sádru. Pokud tam máte výlez nebo klapku, ta má také papír který je zajímá. Rozdíl není 10 sec, ale cca 10 min. Jde o bezpečné opuštění osob v hořícím objektu, sádra nemá za úkol ochránit stavbu před požárem, stejně by ji následně zničila voda.
Taky bych to tak nehrotil, sežeňte si potvrzení o montáží protipožárního SDK. Záleží na osobě,co příjde kolaudovat a kolik jich bude. Hlavně vymalovat a na stavebním úřadě dotyčné osobě zalichotit, předat kafíčko za námahu a trpělivost...
Záleží na koho narazíte. Za zkoušku nic nedáte.
Přidám se k těm, co říkají, že nepoznáte, zdali je namontován, protipožární SDK, pokud je vybíleno. Lze to poznat sondou. Nejde o desku, ale o celý systém protipožární konstrukce, to je vata a desky, včetně závěsů. Rozdíl 10 vteřin je nesmysl až hloupost. Musíte mít ke kolaudaci doklad od odborném zhotovení stropního systému.
