Myčka Whirlpool - problém s tryskami
mám problém s myčkou whirlpool adg 8282/1 ix. Když ji zapnu napustí se do ní voda chvíli je slyšet, že se točí trysky a po pár vteřinách přestane. Když otevřu dveře a zase zavřu tak opět chvíli se točí trysky a potom zase nic. Nevěděl by někdo v čem je problém? Ještě jsem den předtím čistil filtr a od té doby tohle dělá. Chybu to nehlásí, program normálně běží a otevře se i kapsle na tabletu, tak jak má.
Pokud se netočí trysky,mohl by být problém v oběhovém čerpadle nebo v přívodu k němu. A nebo někde ucpaná cesta cyrkulace vody. To by možná dávalo smysl - zastavíte cyklus, bordel si sedne, zapnete myčku, bordel se dostane do místa,kde průtok zastaví. Někdo zkušenější bude jistě vědět více.
Některé myčky přepínají mezi rameny, takže pohledat tam.
Co mě napadá je buď alternativní motorek nebo je možné že to napoustí málo vody? únik vody do odpadu? Ale to vše by mělo být hlídané hladinovým spínačem. A nebo OWI čidlo...
