Octavia I denni sviceni zapojeni
Dobry den,
chtel bych se zeptat nekoho, kdo ma Octavii I a zapojoval denni sviceni na auto. Jde mi o nasledujici...
Mam v aute nainstalovane po predchozim majiteli orig. denni sviceni z vyroby - BEA 309 001 (mam k nemu manual k zapojeni). Poridil jsem si nove DRL LED (zluty, cerny a bily dratek) a chci je zapojit do auta.
Napadlo me nasledujici - vytahnout pojistku k puvodnimu dennimu sviceni, od novych DRL LED zapojit cerny kabel na - baterie a bily kabel zapojit do svorkovnice T17a 6 pinu na spinaci svetel. Podle me by to melo fungovat. Radsi se chci zeptat predem, nez abych neco odpalil...
Koukal jsem na tyto navody:
http://www.htcar.cz/files/drlOCT1_montazni_navod.p df
http://www.skodaoctavia.cz/clanek/svetla-pro-denni -sviceni-montaz-zapojeni
http://forum.skodahome.cz/topic/102152-sv%C4%9Btla -pro-denn%C3%AD-sv%C3%ADcen%C3%AD-svorka-%C4%8D15/
Dekuji predem za jakekoliv tipy a pomoc.
Nevím co je svorkovnice "T17a" ale v návodu (první odkaz) je snad všechno napsáno přehledně ne ?
Černý vodič - Kostra (-)
Žlutý vodič - Spínání světel (+ vyvedené z nejbližšího dostupného dvětla (nejlépe parkovačky)
Bílý vodič - Spínané napětí klíčku (Drát kde se objeví + po otošení klíčku do polohy I.)
Svorkovnice T17a je na prepinaci svetel z druhe strany. Je tam 17 pinu.
Ten vyse popsany navod chapu, ale problem je v tom, kdyz to takto zapojim, tak podle mne bude zaroven svitit puvodni denni sviceni + nove DRL LED.
Nicmene, podle zakona by mely svitit jenom DRL LED. Proto bych vytahnul tu pojistku od puvodniho denniho sviceni, tim bych ho deaktivoval a nasledne zapojil nove DRL LED podle vyse uvedeneho navodu. No vypada to, ze to zkusim podle tohoto navodu...
Nevím jestli je v zákoně popsáno že na autě smí být jen jedno denní svícení. Vím jen že nesmí svítit potkávací světla zaráz s denním svícením. Co vám brání odpojit staré světla přimo u nich a napojit tam nové? Pokud do nich jde konektor (jakože asi jde) tak ho vypojte a využijte. Pokud nejde tak štípačky a izolačka.
Denní svícení může svítit zaráz s potkávacími světly, pokud je to denní svícení homologováno zároveň jako obrysová světla. V tu chvíli (nejsem si jist) by měly však svítit sníženou intenzitou.
To se ovšem obvykle týká jen originálních světel z výroby.
Každopádně pak postrádá smysl to denní svícení na autě vůbec mít. Já na autě žádné neměl, tak sem si ho koupil. Udělal jsem si ze 2-3 relátek co se mi doma váleli do malé krabičky blokování světel a šup s tím do auta. Když rožnu potkávačky tak se mi automaticky vypne denní svíceni a když zhasnu světla tak se automaticky zapne. Samotné denní pak mohu vypínat vypínačem pod volantem který má i kontrolku jestli denní svítí nebo ne.
Mám homologované světla pro dennísvícení 4 led MAXEED PH 83 088 zapojeno dle manuálu = plus živý po zapnutí zapalování, kostra a třetí kabel na parkovačky. po zapnutí parkovacích( tlumených světel) by měla denní světla zahsnout. V mém případě se pouze sníží intenzita svícení, což je špatně. Lze řešit rozpínacím relé - může někdo uvést shcéma zapojení ? Díky
Neni to spatne. Pokud maji homologaci a jsou to RL tak tam to tak funguje. Prvni plny jas - denni sviceni. Po zapnuti sviceni normalniho se snizi intenzita a z denniho sviceni jsou pozicni svetla. Coz je povolene.
pokud je to tak, pak by to znamenalo, že můžou svítit světla pro denní svícení současně s parkovačkami - pozičním osvětlením vozu ? A nesmí svítit současně jen s tlumenými světly ?
