Převod jednotky
Stejnosměrný motor na 36 V má vyjádřený výkon 0,30 Nm asi Newtonmetr ?? zná někdo převod na Watty ?? Hledal jsem v převodních tabulkách je tam všechno jak převést kilo vypraného prádla na množství tepla ale jednotky Newton jsem nenašel.....
Krutiaci moment nemozno previest na vykon :) Jeidne co mozno, vypocitat mechanicky vykon zo znamych otacok a krutiaceho momentu. Teda poznas otacky motora pri momente 0,3 Nm ? Vtedy sa da vyratat mechanicky vykon ako sucin krutiaceho momentu a uhlovej rychlosti.
Převést nelze - viz odpověď výše.
Ale pokud to nelze najít na štítku motoru nebo v nějakém katalogu (fotka motoru, případně další údaje by nebyly? Mnoho z nás co sem chodíme a pokoušíme se odpovědět nevlastní křišťálovou kouli), dal by se změřit aspoň proud co si motor bere ze zdroje a z toho vypočítat příkon.
20150702_113526_resized.jpg foto motoru
Napsáním názvu souboru nemůže dojít k jeho zobrazení na poradně. Obrázek musíš nahrát na nějaký server a vložit sem odkaz.
Nebo se zaregistrovat a obrázek vložit sem ze svého počítače.
![[http://kutilska.poradna.net/file/view/3471-picture 005-jpg]](/file/view/3471-picture005-jpg)
