Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vymena hmozdinky
Dobry den, posledni dobou se mi doma zacal provesovat garnyz a na prvni pohled to vypada, ze je mozna praskla nebo jinak poskozena hmozdinka. Co s tim ted? Jednoduse vyndat a nahradit za jinou to skoro urcite nepujde. Dival jsem se na tekute hmozdinky, ale nenasel jsem nic o jejich pouziti pro tak male uchyty a navic bych potreboval, aby sel sroub taky vysroubovavat, kvuli malovani a tak podobne. Co s tim ted?
Diky za radu
Záleží na tom, jestli cihla nebo panel. Z cihly to jde vytáhnout, z panelu odvrtat.
jirka44 22.07.2015 09:34
jirka44
proč by to nemělo jít? Pokud je vydrolené zdivo, dá se použít specializovaný tmel, nebo i sádra, po…
touchwood 22.07.2015 09:35
touchwood
Ja by som sa nad tym nejak zvlast nevzrusoval, staru hmozdinu vybral, do diery dal trocha sadry a vo…
Matfej 22.07.2015 09:38
Matfej
Mel bych doma mit jeste nejaky brusny tmel, ale trochu se bojim, ze to nebude drzet... Jinak co se…
telesien 22.07.2015 11:04
telesien
A nestacilo by len dat vacsiu srubku do tej hmozdinky ? Ked nechce ist vonku tak zrejme tam ako tak…
Matfej 22.07.2015 11:23
Matfej
Nechápu že se tu tak vzrušujete z jedné hmoždinky. Pokud je špatná tak ju vyndat kleštěmi nebo odvrt… poslední
IkaSGC 22.07.2015 12:07
IkaSGC
Pokud je vydrolené zdivo, dá se použít specializovaný tmel, nebo i sádra, pokud není váha extrémní. Tím hmoždinku zafixuješ a následně do ní našroubuješ háček/šroub.
Podstatné je, aby samotná hmoždinka držela. Pokud je totiž jen v omítce, tak její únosnost nebude nikdy moc velká.
Ja by som sa nad tym nejak zvlast nevzrusoval, staru hmozdinu vybral, do diery dal trocha sadry a vopchal novu hmozdinu. Akurat treba do nej bud zasrubovat srubu, alebo dat nejaky kolicek aby sadra nezaliala vnutro. To by malo garniz po stvrdnuti udrzat. Priapdne rovnaky postup s tou tekutou hmozdinou, neviem aku myslite.
Podobnym sposobom som robil aj na zharade kde som mal velmi nekvalitnu omietku, a za tym material co sa vkuse drolil. tak som navrtal diery, dal tam chemicku kotvu (akurat som mal po ruke) aj s hmozdinou so srubkou, ono to stvrdlo a potom uz len stacilo srubku odsrubovat a dat tam co som potreboval a znova dotiahnut.
Jinak co se vyndani stare tyka, tak jsem to chtel zkusit jednoduse pres castecne zasroubovany sroub a kleste. Bohuzel je to v panelaku, tak nevim jak to pujde...
Nechápu že se tu tak vzrušujete z jedné hmoždinky. Pokud je špatná tak ju vyndat kleštěmi nebo odvrtat. Pokud opadne omítka okolo ve větším množství nebo druhá hmoždinka se protočí tak je nejlepší obouchat díru okolo aby měla aspoň 5cm a pak to pořádně zasádrovat. Do sádry pak dát novou. Samozřejmě při sádrování navlhčit zdivo na které se sádra aplikuje nebo to nebude držet.
Je to jednoduché jako vyměnit baterky v ovladačce a nic složitějšího na tom opravdu neni.
