Fabia I - odpor převodovky při zvednutýh kolech
prosím o názor někoho, kdo má Fabii I, mění si kola sám a přemýšlí u toho.
Měnil jsem přední kolo a zarazilo mě, jak těžko šlo kolem otočit.Při nasezaném a zvednutém kole a impulsu jednou rukou se kolo otočí ani ne o 1/4 otáčky. Myslel jsem, že je to deskami, tak jsem třmen šroubovákem vrátil tak,aby desky nedoléhaly. Zvednul jsem i druhou stranu a opět odchýlil desky a při nasazeném jenom kole se pootočily obě poloosy synchronně tak o 1/2 otáčky při stejném impulsu.
Desky jsou tedy vyloučeny, zadřené ložisko snad také, zbývají jen odpory v převodovce, tedy těsnění výstupních hřídelů, něco málo v hom.kloubech, ložisku a pak ložiska uvnitř. Z jiných aut jsem zvyklý, že když jsou zvednuté obě strany a chci otáčet jedním kolem, tak se spíše protočí diferenciál, ale tady je odpor proti protočení dif. tak velký že se raději točí obě poloosy a i tak ne tak lehko, jak bych čekal.
Vrtá mi to hlavou, co by to mohlo ještě být. Jinak převodovka není hlučná , nájezd 115vtkm,vřadí lehce, tak tam olej snad bude.
Díky moc za porovnání s vašimi zkušenostmi.
A otázka zní .... ???
