Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaké topení zvolit v nízkoenergetickém domě?
Ahoj místní odborníci.
Plánuji výstavbu nízkoenergetického přízemního domu typu bungalov s minimální tepelnou ztrátou a lámu si hlavu jaké primární topení zvolit. Už jsem toho sice na netu přečetl moc, ale stále váhám mezi vytápěním elektřinou(nízky tarif) nebo plynem.
Plyn má zřejmě asi vyšší pořizovací náklady(kondenzační kotel,rozvody atd.) oproti elektřině, ale zase o něco levnější provoz.
Plocha pro vytápění bude +/- 95m2.
Máte někdo tenhle problém nebo zkušenosti už za sebou?
Do tepelných čerpadel vzhledem k velké pořizovací ceně a dlouhé návratnosti nepůjdu.
Jako záložní zdroj tepla plánuji krb s rozvodem teplého vzduchu teplovzdušnými rozvody do jednotlivých části domu.
Děkuji za Vaše názory :-)
Ak je možnosť,tak jednoznačne plyn a teplovzdušné krbové kúrenie by som vylúčil z dôvodu špinenia st…
Slavco31 20.07.2015 12:04
Slavco31
...Ak je možnosť,tak jednoznačne plyn.... Z čeho tak soudíš? děkuji
Bača 20.07.2015 12:09
Bača
Súdim to podľa skúsenosti tých,čo po vysokých faktúrach za elektrinu,prešli na iný typ topenia,len p…
Slavco31 20.07.2015 17:33
Slavco31
nízkoenergetického přízemního domu typu bungalov s minimální tepelnou ztrátou omlouvám se, ale to je…
milan.cukrar 20.07.2015 12:49
milan.cukrar
...Páč nic horšího, nežli nízkoenergetický barák nelze již postavit... proto v úvodním sloupci píšu,…
Bača 21.07.2015 08:23
Bača
Pane Bačo, já jsem pochopl že nízkoenergetický, nikoliv pasivní. proto jsem napsal, že horši jak niz… poslední
milan.cukrar 21.07.2015 12:04
milan.cukrar
Řešil jsem to před 6lety, v dřevostavbě. Bungalov obytná plocha 150m2. Topim převážně krbovými kamny…
Sewax 20.07.2015 17:25
Sewax
To akú dennú spotrebu máte,že tak málo platíte?
Slavco31 20.07.2015 17:36
Slavco31
Přesnou spotřebu v kW vám najdu na vyúčtování, z hlavy jen vím, že v mém tarifu mám 20 hod. Denně ce…
Sewax 20.07.2015 18:16
Sewax
Mohu se zeptat na celkové pořizovací náklady topné soustavy elektřinou + elektrokotel. Děkuji
Bača 20.07.2015 18:27
Bača
Dobrý den, cenu za otopnou soustavu teď nevím zkusím kouknout na rozpočet, dům mě stavěla firma na k…
Sewax 20.07.2015 20:22
Sewax
Ta spotreba neni realna, resp. budete dost doplacet. Mam to podobne, primotopy necelejch 5kW a mesic…
bahno 21.07.2015 07:39
bahno
Proč by to nemohlo být reálné? Píše že většinou topí v kamnech takže elektrikou pravděpodobně jen do…
sHpy00n 21.07.2015 07:58
...My stavíme dřevostavby v nízkoenergetickém standardu, výhradně s podlahovým vytápěním, povětšinou…
Bača 21.07.2015 08:31
Bača
Nepsal jsem výhradně elektřinou, ale výhradně podlahové. Elektrické topení dokonce i tam kde je plyn…
sHpy00n 21.07.2015 08:42
El. topné rohože... to je systém který je už v případě změny topného systému už nevratný, neb je pev…
Bača 21.07.2015 09:08
Bača
Tak nějak. Rohože jsou zalité v centimetrové vrstvě nivelačky. Podlahové topení kvituju. Radiátory j…
sHpy00n 21.07.2015 09:19
Podlahové teplovodné rozvody asi i výjdou cenově daleko výhodněji, než klasické radiátory ať už topí…
Bača 21.07.2015 09:47
Bača
Aaa, topim prevazne kotlem, tak to jo, to jsem prekouk. I tak se mi to zda malo, uz jenom kvuli velk…
bahno 21.07.2015 09:00
bahno
Sewax 20.07.2015 17:29
Sewax
Súdim to podľa skúsenosti tých,čo po vysokých faktúrach za elektrinu,prešli na iný typ topenia,len pre porovnanie,plynový kotol o výkone okolo 24 KW vám spáli necelé 2 m3 plynu čo cenovo je neporovnateľné ku 24 Kw elektriny a v nízkoenergticky náročnom dome kotol na plyn by šiel na výkon 4-5 kW,čo by bola nízka spotreba plynu,no 5kw za elektrinu je dosť.
omlouvám se, ale to je nic neříkající zpráva
Důležitá je tepelná ztráta domu, podle které se určuje kolik protopíte dle určitého systému.
Pokud se rozhodujete mezi elektrikou a plynem, tak jděte do plynu. Pokud stavíte pasivní dům, tak pak je možné uvažovat o elektřině..
****jako záložní zdroj tepla plánuji krb se samostatným přívodem vzduchu pod krb******* a rozvodem teplého vzduchu teplovzdušnými rozvody do jednotlivých části domu
...Páč nic horšího, nežli nízkoenergetický barák nelze již postavit... proto v úvodním sloupci píšu, že budu stavět nízkoenergetický barák a nééééé barák pasivní, ikdyž to k domu pasivnímu nebude mít co tepelných ztrát se týče daleko :-) .
jinak se taky mírně přikláním k plynu. sice bych musel zatím na své náklady udělat protlak pod silnicí + plynový pilíř a připojení(vše do 10m k parcele), ale RWE co mě pán informoval ode mě odkoupí resp. proplatí ty vynaložené náklady, takže za připojení bych vlastně neplatil nic.
Řeším i jestli teplovodní topení podlahové či pořídit klasické drahé radiátory.
dík
Pane Bačo, já jsem pochopl že nízkoenergetický, nikoliv pasivní. proto jsem napsal, že horši jak nizkoenergetický se nestaví. Jistě ale víte, že je nízkoenergetický je také velký rozdíl.
Co se týká vytápění podlahovkou a radiátory, tak to je boj mezi příznivci a odpurci těchto topení. Já jen vím, že když potřebuji zvýšit teplotu topení, a je jedno z jakého důvodu, radiátory se ohřejou během 5 minut, přestože se nezvýší teplota v místnosti, již cítíte tepelnou pohodu. Umí to i podlahovka?
Řešil jsem to před 6lety, v dřevostavbě. Bungalov obytná plocha 150m2. Topim převážně krbovými kamny s výměníkem, všude podlahové topení. Nakonec jsem zvolil elektrokotel 9 kW. Z důvodů nižší pořizovací ceny kotle, ceny revizních kontrol plyn. Kotle. A manželka plyn do kuchyně nechtěla, více ji vyhovuje elektřina. Mám úplně vše na El.topení ,ohřev vody,čistička , v létě čerpadlo na kropeni trávy cca.3hod.denně ,filtrace bazénu, samozřejmě domácí spotřebiče atd.atd.záloha 1800kč měsíčně bez doplatku. Vyhovuje mi to.
Proč by to nemohlo být reálné? Píše že většinou topí v kamnech takže elektrikou pravděpodobně jen dotápí. Navíc má podlahové topení a s tím se přímotopy z hlediska tepelné pohody nemohou rovnat. Mám-li tepelnou pohodu při celkově nižších stupních, nemám potřebu přetápět a tím pálit elektřinu, čili spořím.
My stavíme dřevostavby v nízkoenergetickém standardu, výhradně s podlahovým vytápěním, povětšinou elektrickým a pak je to ještě tak půl napůl elektrokotel vs. topné rohože.
El. topné rohože... to je systém který je už v případě změny topného systému už nevratný, neb je pevně zalitý v podlaze có?
do podlahového systému půjdu asi též, ale systémem teplovodním. ale jak píšu, zvažuji jestli elektrokotlem nebo kondenzačním kotlem plynovým.
dík
Aaa, topim prevazne kotlem, tak to jo, to jsem prekouk. I tak se mi to zda malo, uz jenom kvuli velky platbe "za jistic" u primotopnyho tarifu, ale mozny to asi je. Pokud by kotel umel i prihrat vodu nebo byl na TUV solar, bylo by uplne v pohode.
Podlahovka je super, to v kazdym pripade. Doma mame mix podlahovky a primotopu a chci to postupne predelat komplet na podlahovku.
Řešil jsem to před 6lety, v dřevostavbě. Bungalov obytná plocha 150m2. Topim převážně krbovými kamny s výměníkem, všude podlahové topení. Nakonec jsem zvolil elektrokotel 9 kW. Z důvodů nižší pořizovací ceny kotle, ceny revizních kontrol plyn. Kotle. A manželka plyn do kuchyně nechtěla, více ji vyhovuje elektřina. Mám úplně vše na El.,topení ,ohřev vody,čistička , v létě čerpadlo na kropeni trávy cca.3hod.denně ,filtrace bazénu, samozřejmě domácí spotřebiče atd.atd.záloha 1800kč měsíčně bez doplatku.Samozřejmě mám nižší sazbu pro El vytápění. A Vyhovuje mi to.
