Čas.
Zdravim, asi si odpovím ale je pravda že po přidání jedné vteřiny ke světovému času se starší budíky a i kdejaké digitální časoměřiče budou týdně zpomalovat o 7 sekund?
Jak je to vlastně řešené u centrálně řízených aplikací? Banky, různé systémy, to jsou napojeny nějaký synchronizační server?U těch bych to chápal že se ta vteřina přidá ale co ty mechanické a digitální budíky a časoměřiče? Ty se musí rovnat ručně?
díky za info.
Co si bere cas z internetu, to si ho samo seridi bez problemu.
Co si ho samo nebere pak spada do dvou kategorii:
a) tvurci s tim pocitali a zabudovali to tam - srovna si cas samo
b) ostatni - budou o sekundu napred, dokud je nekdo neseridi rucne (treba mechanicke budiky)
(NAPRED budou, protoze jejich den ma jen 24:00:00, takze po pridani te sekundy budou mit synchronizovani teprve 00:00:00 (pocitaji 58, 59, 60, 0, 1), zatimco nesynchronizovani budou mit 00:00:01 (pocitaji 58, 59, 0, 1, 2))
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99estupn%C3%A1_ sekunda
Skus pročíst: http://www.presny-cas-online.cz/cas-presny/atomove -hodiny
Nene, sekunda se nepřidává každý den, ale jen jednou za moc let. Takže klídeček....
OT:
Když jsem byl na vojenské katedře po třeťáku na cvičení v Hodoníně, měl jsem s sebou staré Pobědy, které měly jen hodinovou ručičku. A taky jsem vydržel
A já jsem poslední svoje hodinky sundal z ruky před 18 lety a taky žiju.
http://www.root.cz/clanky/jak-jsem-lovil-prestupno u-sekundu
Presnost kdejakych hodin je milionnasobne horsia jak nejaka prestupna sekunda, t.j. svojou nepresnostou sa rozchadzaju silnejsie, jak prestupnou sekundou. Prestupna sekunda sa pridava raz za niekolko rokov. Presnost beznych hodin (aj tych v PC) je plusminus sekunda/tyzden apod. (principialne u srotov moze byt aj sekunda/den)
Pocitacove systemy, kde o neco jde, jsou napojeny na etalony casu (mnoho .org adres). Jejich cas je odvozen od atomovych hodin a la Darmstadt. Uziva se NTP protokol, je soucasti TCP/IP stacku, cas srovnava nikoliv skokove ...
