Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Elektromotor/převodovka točivej moment/230/380V
potřeboval bych poradit,v čem je rozdíl u elektromotorů rozdíl V (220V)230V/380V(400V) může se to odrazit ve výkonu motoru nebo ve spotřebě ?
Líbilo by se mě něco podobného http://www.sbazar.cz/suchac66elektromotory/detail/ 11543515-elektromotor-s-prevodovkou-075kw1420ot1mi n-vystupni-otacky-45 (motor je velmi slabý jen 750W/0,75KW Elektromotor s převodovkou 0,75KW/1420ot./1min výstupní otáčky 45 ot./1min)
Grizzly GHS 2500 XL (vlastním tento drtič/štěpkovač)
Motor bych viděl na nějakých min. 2,2KW-3KW
min. 600 Nm (je u tohoto štěpkovače ale asi potřeba o hodně více)
zpětný chod nepotřebuje,tak aby měl naddimenzovanou sílu,a nemusel bych řešit zasekávání a když tak to je to nejlehčí to povolit a vyjmout/vyčistit (max.5min.)
Typ převodovky ideálně: planetová převodovka
otáčky motoru nad. 2800ot./min. což by měli být původní na štěpkovači... otáčky převodovky max. 45ot./min
Prostě rád bych využil naplno potencionál kvalitní frézy která je ve štěpkovači,a 3cm by ji nedělal problém a výrobce se nevymlouval na mechanické poškození když na výrobku je uveden max. průměr 4cm
Raději bych aby byl motor na 220/230,tahat 20-40metrů 4x2,5mm gumák teda moc nechci...
vzhledem k váze a vyššímu točivému momentu vychází planetové převodovky (jsou v aku vrtačkách)
[aSOT4.jpg]
Kdyby si chtěl někdo pročíst proč tak zde: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?pid=86 842#p86842 /problém je svařit ten hliník)
Jedinou celkem konkrétní otázku jsem identifikoval tu, o rozdílu elektromotorů: Rozdíl 230V a 400V m…
mirektatra 19.07.2015 08:09
mirektatra
mirektatra děkuji že jste se tak rozepsal 3) tuším že štěpkovač má kondenzátor (zkontroluji) takže…
neregistrovany1 19.07.2015 15:46
neregistrovany1
Jestli je potřeba 2-3kW motor, navíc zpřevodovaný 2800/45, tak 750W motorek 1420/45 to asi težko utá…
jirka44 19.07.2015 08:27
jirka44
jirka44, děkuji,také se mě to zdá málo Na drtiči je uvedeno S6 je plném zatížení (2500W) a S1 je ch… poslední
neregistrovany1 19.07.2015 16:04
neregistrovany1
Označenie na motoru 220/380V alebo po novom 230-240/400V znamená,že elektromotor sa dá zapojiť do tr…
Slavco31 19.07.2015 08:55
Slavco31
Rozdíl 230V a 400V motorů stejné konstrukce není žádný, kromně napájecího napětí a tím i proudu. Výkon i další parametry jsou shodné.
Rozdíly jsou, pokud porovnáváme asynchronní elektromotor 1fázový (230V) a 3fázový (400V). Asynchronní motor (to je ten bez uhlíků) potřebuje pro svůj chod točivé magnetické pole, které mu jednofázová síť neposkytuje. Proto je nutné vytvořit "náhradní fázi" pomocí kondenzátoru a náhradní, znamená jistá omezení ve vlastnostech, jako je rozběh, kroutící moment, účinnost...
Jednofázové asynchronní motory osobně beru jako nutnou oběť jednoduchosti napájení :-/ a pokud je to možné, nepoužívám je.
Na závěr:
To, že na štítku motoru je napsáno 230/400 Y/D znamená, že takový motor lze napájet )nejméně) 3mi způsoby:
1) klasická 3fázová síť 400V (každá fáze má 230V proti zemi) - motor má jmenovitý výkon
2) netypická 3fázová síť 230V (každá fáze má 110V proti zemi) - motor má jmenovitý výkon
3) pomocí kondenzátoru a zvláštního zapojení 1fázová síť 230V - motor má asi 1/3 jmenovitého výkonu
