problem s nabijanim mobilu
zdravim, mam mobil sony wt19i a nechce sa nabijat, ked ho dam na nabijacku, nereaguje, ked ho ale zapojim do pc, tak ho rozpozna a zacne nabijat, ale len do 30 percent, potom uz nic(teda aspon tak ukazuje), bateria je uplne nova, zaujimave je, ze sa ale nedaju prenasat subory z/do pc... softverova chyba? konektor? diky za rady
hooodne asi hloupej dotaz z me strany.. ale predpokladam ze si jinej kabel zkousel.... =)
pokud si tim krokem uz prosel..
tak vyndej z telefonu baterku nech alespon hodku dve.. v klidu at se vymrskaj kondiky.. a
snaz se opatrne vycistit konektory v usbcku uz sem videl nekolik telefonu ktery nesli jen proto ze byl zasvinejej konektor..
dobry je nato "kontaktol" (rozhodne nestrikat do USB na ferovku! ale nejakym "smrdlatkem" to ocistit)
nech pak chvilku at to muze poradne oschnout kdyby si nahodou tim kontaktolem nekam kapl ... ;)
ale nez se do toho pustis tozhodne testni novej kabl ;)
vycistil som usb alkoholovym tamponom a uz sa nabija, no zostava len povedat DIKY :)
v pohode =) vzdy je to na 99% tenhle problem =)
doporucuji si poridit ten kontaktol ;) ta plechovka stoji snad 120kc a vzhledem k mnozstvi co se pouzije na jeden konektor to mas na celej zivot =)
a je to opravdu ucinej prostredek na kontakty pekne to ocisti a udela to jakoby novej povrch
mne teraz spadol telefon na zem kde bol snah ako hned som ho zobral ale mobil sa mi vybil a nejde nabíjať nabil som baterku cez druhý telefon. čo sa tam mohlo stať ?
Sníh = voda. Takže jsi telefon namočil. Ihned ven baterii a řádně vysušit. Pokud už je pozdě,tak už je pozdě.
