Darling
Dobrý den máme doma strašně starý darling https://www.google.cz/search?q=darling+na+vodu&biw =1280&bih=869&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved= 0CAYQ_AUoAWoVChMIov27lZPjxgIVUirbCh3QpgWR#imgdii=C Bj6aeD-007AwM%3A%3BCBj6aeD-007AwM%3A%3B8NeCFEizteG OkM%3A&imgrc=CBj6aeD-007AwM%3A Je mu docela podobný ale už v poslední době nechce sám nabírat vodu a je tam tlakový spínač do kterého trochu tuknete začne nabírat ( hodí tam pár jisker aby to asi chytlo kontakt ) a v motoru to strašně hrčí ... tak jsem se vás chtěl zeptat když tedy sám od sebe nenabírá vodu a musíte mu pomoct kde může být chyba asi v tom tlakovém spínači že ? pokud ano tak už asi takový nikde neseženu takže jedině je možnost koupit nový darling pokud si to myslím správně ale budu moc rád za vaše rady. děkuji moc :)
Tlakový spínač se dá koupit samostatně a vyměnit. Ano, oxidují a opalují se tam kontakty.
Hrčící motor - to se dá vše vyměnit, jen je otázka, jestli to má cenu. většinou se rovnou vysype i zpětná klapka v sacím koši, nebo i samotné čerpadlo.
Jen je problém že jsme se ptaly na sigmě a říkali že takovéto spínače se už nevyrabějí :/
Dobrý den,je celkem jedno,že se ten model spínače nevyrábí,kupte ten co mají,ale musí souhlasit vypínací tlak,který je dán konstrukcí tlakového spínače.Ten nový namontujete pomocí nějaké redukce opět tam kde byl původní.Vymyslíte to i sám,vezměte ten starý odmontovaný sebou do obchodu a podle jeho šroubení vyberete redukce pro montáž nového.
A co ten motor-drčí,široký pojem,pokud je třífázový,může běžet chvílemi na dvě fáze,proto,že tlakový spínač špatně převádí elektřinu.Další závadou mohou být ložiska na hřídeli,vyměnit za nová,investice se vyplatí a motor je jako nový.
Hlavní závadou ,jak píšete,ťuknout a běží.Bude ucpaná trubička k tlakovému systému,který ovládá ve spínačí připojovací kontakty,takže v první řadě odmontovat spínač a pročistit jeho vstup ,bývá zasanýtrovaný,nebo někdy ucpaný rzí,to je základ který je nutný k funkci spínače.
Už to dále nepokoušejte shoří motor a bude oprava drahá.
Vše chce ale nějaké zkušenosti,pokud je nemáte,můžete udělat více škody než užitku,proto předem zvažte své síly ,zkušenosti a vybavení,keré je k opravě potřeba.
No pokud je starý tak je to jasné. Tlakový spínač vyměnit za nový. Motor otevřít a zkontrolovat ložiska. A jako poslední rozpůlit čerpadlo a přetěsnit.
U laika poslední před kovošrotem.
Vami popisováný problém poukazuje naupchatú trubičku od nádrže ku tlakovému spínaču,dá sa bežne kúpiť nová alebo starú vymontovať a nad plyňakom ju nahrievať a potom vyklepať hrdzu.Tlakový spínač sa dá ten vrch kde spína pekne rozobrať a očisťiť kontakty pokiaľ už niesu vypálené.Staré tlakové spínače sa dajú ešte nájsť v kovošrotoch,no nové typy sa dajú namontovať cez redukciu. tam kde je namontovaný manometer,potom tú trubku už nebudete potrebovať a bude potrebné zaslepiť ten vývod na ňu.Opravovať čerpadlo sa oplatí len ak sa mení len hriadeľ a lojová šnúra,inak je to nerentabilné
Šikovný, dobře vybavený kutil, s možnostní nákupu originálních náhradních dílů nebo alespoň s přístupem ke šrotišti a kusem štěstí, že najde to, co potřebuje, je nebezpečný sám sobě, protože má samé staré, i když fungující věci.
Pokud máte ke značce tradičního výrobce domácích vodáren důvěru, podívejte se na novějšího bratříčka vašeho starého Darlingu, na Darling Lido 35-2.
Jistě byste dovedl celé čerpadlo rozhodit, zkontrolovat, případně nějaké poškozené díly vyměnit, vyměnit rachtající ložiska, vyměnit tlakový spínač a všechno možné, vyvařit zrezivělé nožičky a nosnou konstrukci tlakové nádoby, znovu dát dohromady a znovu používat a udržovat jakžtakž v chodu.
Možná by pro vás i ostatní lidi v podobné situaci bylo lepší koupit novou vodárnu a starou vodárnu věnovat nějakému sousedovi, který by se z ní udělal třeba i rachtající čerpadlo na zalévání zahrady. Vy budete mít novou domácí vodárnu ze stejně kvalitního a tradicí ověřeného materiálu a od tradičního výrobce a hlavně klid při používání domácího vodovodu a tradiční výrobce bude mít další prodaný výrobek a bude moci vyrábět dál.
Pekne napísane,ďalší zástanca spotrebnej spoločnosti,pekné doporučenie len tá cena tomu nezodpovedá,čo je zmontované dokopy a každý si kúpi niečo lacnejšie lebo si to nemôže dovoliť a na lacnejšie treba na montáž zase len ľudí s malými platmi,ktorí si to zase nedovolia kúpiť a tak dookola.Robiť a kupovať nové,aby si náhodou niekto nezmyslel robiť niečo iné s úsporami.
