Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Můžu řídit obytnák ?
Zdravim,
jedem na dovolenou a máme od pujčovny obytňák. Prej můžu řídit i já s Bčkem, ale nějak se mi to nezdá. V techničáku je MAX přípustná, povolená atd 3500kg a pak soupravy něco přes 5tun. Tak si nejsem jistej. Zase když nevezu ten vozejk tak platí tech 3,5 tuny. Navíc kdyby nato byla potřeba jiná skupina tak by s tim nikdo nejezdil. Málokdo ma Cčko Ečko a pod.
Díky moc
Jakub
Jako přívěs? Nebo obytný vůz? Pokud vůz tak můžeš řídit jen pokud je jeho váha do 3,5 tuny. Tedy pok…
IkaSGC 16.07.2015 17:17
IkaSGC
Nene obytnej vůz. je tam maximalní připustná vozidla 3500 a soupravy (pokud ješte zahaknu vozejk) ta…
Chudys 16.07.2015 19:16
Chudys
Taky mam na aute brzdenej prives 1,5t a cela souprava plne nalozena by vazila vic jak 3,5t. Pokud al… poslední
JR_Ewing 16.07.2015 22:37
JR_Ewing
skupiny_vp Do skupiny motorových vozidiel B patria: - motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny A a T…
MM.. 16.07.2015 19:20
MM..
Chudys, často se vykládá předpis jinak, páč ne každý pochopí souvislosti. Vy máte oprávnění skupiny…
milan.cukrar 16.07.2015 19:38
milan.cukrar
Tak tohle jsem potřeboval taky slyšet. Nebyl jsem si jistý jak je to s těmi vozíky. Tedy já co nemám…
IkaSGC 16.07.2015 19:51
IkaSGC
Pro řízení soupravy do 4250 kg s vozíkem max 750 kg je nutné mít v ŘP harmonizační kod B96 (rozšířen…
trtr 16.07.2015 20:26
trtr
To není pravda ;-). S sk. B jde řídit auto 3500kg a k tomu přívěs 750kg, nebo auto a přívěs do 3500k…
Uroboros 16.07.2015 22:15
Uroboros
Ano ano díky moc :) Potřeboval jsem to vidět ještě jinak napsané. Jelikož jedem bez vozejku jen čist…
Chudys 16.07.2015 20:23
Chudys
Ber to prostě tak, že s B můžeš řídit vše co má 4 kola a má do 3500kg. V praxi pak i třeba menší tra…
Uroboros 16.07.2015 22:18
Uroboros
Jako přívěs? Nebo obytný vůz? Pokud vůz tak můžeš řídit jen pokud je jeho váha do 3,5 tuny. Tedy pokud tě chytí za jízdy s naloženým vozem a bude vážit víc tak je problém. Pokud vozík tak tam si nejsu jistý. Na vozíky je tuším Ečko.
Nene obytnej vůz. je tam maximalní připustná vozidla 3500 a soupravy (pokud ješte zahaknu vozejk) tak asi pres 5 tun. To znamena brzdenej prives neco kolem 1,5 tun. Chapu to tak že když nemám za sebopu vozejk tak platí samořejmě 3500kg. Víc vozidlo samo o sobe vazit nemuze. Pokud vsak jeste zahaknu vozejk tak musim mit dalsi skupinu
skupiny_vp
- motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny A a T a podskupiny A1, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré nemajú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,
- jazdné súpravy zložené z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ak najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg a najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla nepresahuje prevádzkovú hmotnosť ťažného vozidla.
Ked ten vozik nemas, tak sa samozrejme nerata (patris do prveho odseku, a ne do supravy)
P.S. a neni to "T", t.j. neni to "poľnohospodárske a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá" :)
Vy máte oprávnění skupiny "B", která dovoluje řídit vozidlo do váhy 3500Kg. Takže když Váží 2 tuny, není problém, když váží 3 tuny, opět není problém, Když váží 3,5 tuny není problém. Ale již 3501kg je problém. Do váhy 3500kg můžete zapřáhnout vozík, i bez skupiny "E", ale nesmíte překročit celkovou váho 4250. Což je povoleno řídit vozidlo 3500kg a k tomu přípojný vozík max. 750kg. Pochopil?
zde: aktuality
najdete podrobné pojednání s obrázky možnosti zapojení souprav.
To není pravda ;-).
S sk. B jde řídit auto 3500kg a k tomu přívěs 750kg, nebo auto a přívěs do 3500kg s tím, že auto má větší váhu, jak přívěs. V reálu tedy třeba 1800kg auto a 1700kg obytňák. Jenže s B96 jde mít zapřaženou větší váhu, jen součet musí mít méně jak 4250kg. V reálu je tedy B96 úplně k ničemu (zvýšíte si jen celkovou hmotnost soupravy o 750kg). To už je pak lepší B+E, kdy jde za auto 3,5t (reálně dodávka) možná dát přívěs nad 750kg. Pokud by bylo vozidlo s kontrukční rychlostí do 40km/h, pak dokonce 2,5násobek váhy vozidla, u konstrukční rychlosti nad 40km/h pak 1,5 násobek. Teoreticky pak lze tedy řídit vozidlo 3500kg+8750kg=12250kg u vozidla s konstr. rychl. nad 40km/h pak 3500+5250kg=8750kg. To už má jistý význam, když můžete jet s dodávkou a vlekem a mít celkem skoro 9t, jen s B+E ;-)
