GUFERO na Škodu 100
Dobrý den, rodiče mají starší Š100 a potřebovali by těsnící kroužek GUFERO a to: 38x56x12 a 42x56x7 Objevil jsem např.toto http://proprumysl.cz/gufero-38x56x12-nbr-gp-rubena / a toto http://proprumysl.cz/gufero-38x56x12-nbr-g-rubena/ Jedno má na konci G a druhé GP, mírně se liší v ceně. Jaký je mezi tím rozdíl a je to vhodné na Š100? Díky za rady.
Dobrý den prohlídněte si ty nákresy,jedná se o jednobřité a dvojbřité utěsnění,dvojbřité je lepší,nedostávají se do prostoru stírací plochy gufera nečistoty,které ho vydírají.Tudíž větší trvanlivost.
Díky, tak potom by asi bylo vhodné toto http://proprumysl.cz/gufero-38x56x12-nbr-gp-rubena / a toto http://proprumysl.cz/gufero-42x56x7-was-dichtomati k/, snad to bude na Š100 pasovat.
Dobrý den,pokud dodržíte to označení čísly,tak to musí sedět,jedná se o rozměr vnitřní,tudíž průměr hřídele v mm,rozměr vnější,což je rozměr průměru kde je gufero usazeno v mm a šířka gufera opět v mm ,tam se dá někdy plus mínus nějaký milimetr laborovat,ale musí tam být místo.Jak vidím,pochopil jste dobře,našel oba dvoubřité,které by měly lépe sloužit.
www.autobyznys.cz - 38x56x12
www.autobyznys.cz - 42x56x7
www.autodily-krbec.cz - zadní náprava
