Přejít na článek
9V baterie jsou různé. Lithiovka si s tím poradí hravě, alkalická ultra to chvíli taky dá. Obyčejná asi jenom po krátkou dobu. Ono se to nedá spočítat, protože tady bude rozhodovat vnitřní odpor té které baterie.
Díky, takže pro jistotu 2 obyčejné 9V paralelně a mělo by to být OK? Ale koukám že ta alkalická už není o moc dražší asi půjdu do ní. Pokud vydrží alespoň 100 sepnutí tak není co řešit. Ještě jednou díky moc
Tak potom napiš, kolik a jak dlouhých sepnutí to dalo. Docela by mě to zajímalo.
Pri 9V bude mit odber 50mA. Smejdovy 9V maj 200mAh, takze to udrzi neco kolem tri hodin(200mAh je pri vybijeni 20mA, takze pri 50mA nejde ocekavat 4h)
EDIT: pocitam s jednou baterkou a sem si jist, ze to da.
Takže při stálé odběru 20mA se z 200mAh vybije na nulu za 10hodin a při 50mA počítám teda i kdyby dejme tomu 1 hodinu trvalého odběru(2 -4 tedy reálně). Vzhledem k tomu že na jedno sepnutí potřebuji cca 20milisekund mi to vychází 36 000ms/20ms = 1800 sepnutí což je s přehledem kolik jich potřebuji na jednu baterii. Původně by mi stačilo 100 sepnutí každé po dobu 20ms.
Teda nechci nic rikat, ale spinat s rele 20ms? Vzdyt to je +- soucet doby sepnuti a odpadnuti. Co na to kontakty toho rele? Nebyl by vhodnejsi nejakej tranzistor, eventualne triak?
BTW, 1h je 3600000ms. Ovsem ten vypocet ponekud kazi RL jevy pri spinani, ten proud bude pri sepnuti vyssi, pac se musi vytvorit magneticky pole kolem ty civky, 50mA je ustaleny proud pri sepnuti.
prud cez cievku je pri sepnuti nizsi. Nemoze byt nikdy vyssi jak ustaleny (odpor vinutia)
Pravdu dis...
To je vpohode, ale tiez nechapem co tam chce s rele robit 20ms, to je imho dobra hovadina, za 20ms sa to ani nezopne
Ale to zas jo, omronacky G5V2 co mam v koncovym stupni spinaj/rozpinaj za 5ms a to to neni neco extremniho ani drahyho. Nicmene rozumny to rozhodne neni.
A k čemu to chceš (jestli to není tajné)? Nedalo by se to řešit jinak?
