neteče mi voda
Dobrý den, přestala mi téct voda u kohoutku ve vaně i u umyvadla. Nevím, zda je voda v bojleru, ale teplota je v poli na studenou. Nevíte, kde se mohla stát chyba?
| Málo informací.
Neteče vůbec? Nebo neteče jen teplá? Neteče nikde v domě/bytě? Kurt 08.07.2015 15:47 |
Kurt | |
| Teče dole v přízemí, nahoře neteče ani teplá, ani studená, ale WC funguje normálně. niklovka 08.07.2015 16:21 |
niklovka | |
| Stále málo informací. Jaký je tam boiler? Co tak trochu nastínit jak jsou udělány rozvody? Nebo přil… IkaSGC 08.07.2015 18:25 |
IkaSGC | |
| WC funguje normalne aj druhykrat? Ak ne, tak potom nie si nahodou najvyssi dom na nejakom kopci a v… poslední MM.. 08.07.2015 19:35 |
MM.. | |
| Co toaleta? sHpy00n 08.07.2015 15:59 |
sHpy00n |
Málo informací.
Stále málo informací. Jaký je tam boiler? Co tak trochu nastínit jak jsou udělány rozvody? Nebo přiložit foto bojleru a přilehlých trubek. Může to být ucpaný filtr nebo nějaký ventil.
WC funguje normalne aj druhykrat? Ak ne, tak potom nie si nahodou najvyssi dom na nejakom kopci a v obecnom vodovode nizky tlak ? :)
Co toaleta?
