Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Yamaha HTR-6130 jak propojit s Genius SW-HF 6000
Zdravím mám AV Receiver HTR-6130 a mám Genius SW-HF 6000 Potřebuji je napojit dohromady ale nevím jak protože ty geniusy už mají 5.1 zesilovač v sobě,někde jsem četl že mám satelity z geniusu napojit přímo do receiveru a subwoofer přes cinch na pasivní výstup pro subwoofer na receiveru problém je že tam žádný takový nevidím..poradí někdo?
Při pohledu zezadu na reciver nalevo od konektorů k hlavním reprobednám "output subwofer" vidím [htt…
iconek 08.07.2015 12:51
iconek
Ano "spravne" by si mal zapojit repro priamo do receivru, zapajat dalsi (horsi) zosilovac mi pride k…
fleg 08.07.2015 12:58
fleg
Do receiveru sa zapajaju len pasivne reproduktory. (aktivny len subwoofer). Nejake 1W cinske chrcitk…
MM.. 08.07.2015 18:36
MM..
Díky všem ruzumím tyhle šustítka mám ze svého starého PC když jsem moc neřešil kvalitu zvuku jen sem… poslední
Hrusak 08.07.2015 20:44
Hrusak
[http://images.amazon.com/images/G/01/electronics/d etail-page/rxv363rear.jpg]
Jen nechápu, proč k němu chcete připojit šitoidní reproduktory se subvoferem, co umí jen huhňat, ale basy pořádně nezahraje.
Kouknul bych se na nějaké kvalitní sloupáky.
Nejake 1W cinske chrcitka ti po zapojeni na receiver mozno aj zhoria :)
T.j. 5x repro na tie klipsy navrchu priamo, a subwoofer na ten cinch s nazvom SUB WOOFER naspodku. Ten musi ist na aktivny subwoofer (t.j. zosilovac) t.j. normalne na jack toho tvojho subwooferu, alebo na cinch ak ma subwoofer cinch
P.S. nasledne je nutne si nastavit v menu receiveru ze mas 5x small repro, a nastavit cutoff frekvenciu pre subwoofer. Ked nastavis 5x big repro, tak subwoofer nebude hrat nic (co je normalne ak ma clovek normalne vysoke stlpove bedne, tak si to nechce kazit nejakym dunitkom)
Díky všem ruzumím tyhle šustítka mám ze svého starého PC když jsem moc neřešil kvalitu zvuku jen sem je chtěl zapojit a kvůli 5.1 zvuku (na PC jsem je měl pouze jako 2.1) a podle toho zda my tenhle prostorový zvuk příjde dobrý ,koupím kvalitní bedny ;) Ještě jednou díky za radu.
