Jaký nejlepší šampón....
Jaká je podle vás nejlepší značka nebo přímo šampón na mastné vlasy pro muže??
Zdravím, zkuste Elseve Citrus, ale není přímo na mastné vlasy, ale je víc druhů.
Díky zkusím....
Mám také mastné vlasy, vyzkoušel jsem všechny možné moderní šampony, po většině z nich jsem měl druhý den vlasy jak polité sádlem. Takže po vyzkoušení všech novot jsem se vždy pokorně vracel ke starému dobrému kopřivovému šampónu DIXI (u nás pouze v drogeriích Teta). V kombinaci s kopřivovou vodou na mastné vlasy DIXI (také jen v drogerii Teta) je to podle mně na mastné vlasy to nejlepší.
Kopřivový šampon není taky špatný, jen většinou méně pění.
Mozem potvrdit, ze v mojom okoli si ludia komousky DIXI pochvaluju ako poslednu moznost zachrany.
Ja som skusal tiez vselico, vlasy sa mi nemastia az tak sice, ale u mna najlepsie po vela pokusoch skoncil Head and Shoulders, nie je to tiez sice ziaden zazrak ako tvrdia v reklame, ale na mna posobi asi najlepsie zo vsetkych skusanych.
K tomu Head and Shoulders: svýho času mě hodně trápily lupy, tak když se tehdy objevil šampon H&S proti lupům - samozřejmě podpořený masivní reklamou, neodolal jsem a vyzkoušel ho. Musím říct, že po dvojím umytí tímto šamponem jsem měl hlavu doslova zasypanou lupama a zabral na to až Nizoral. Drahej šmejd hned letěl do popelnice.
Na lupy se mi osvědčil šampon Cien z Lidlu. Úplně bez lupů a za pár korun.
Mě taky. Za tři pětky udělá stejnou službu jako drahý Fructis za kilo...
obycajny dixi brezovy a neriesit nejake chemie.
(P.S> netvrdim ze je nejlepsi na svete, ale pre mna plati cim menej chemie tym kepsie)
Tak po březovém šamponu se mi mastí vlasy víc, než po kopřivovém. A s tou chemií souhlasím, vidím to stejně.
Je fajn "šampon" voda + soda a opláchnout to vodou + jablečným octem.
Dříve jsem měl delší vlasy a dost poničené, ale po zhruba 30 dnech používání sody a octa vlasy krásné. Opravdu vyzkoušet a uvidíš ten rozdíl.
Este dodatok...odporuca sa umyvat si vlasy max 2x tyzdenne, ja si umyvam raz za tyzden-dva (ako kedy) a vlasy naozaj mastne nemam. Proste menej je niekedy viac.
Co sa odporúča a jak to opravdu je jsou dva rozdílné světy... Hlavu (porost cca 3 mm, holeno samo domo strojkem) si meju denně. Když si hlavu jeden den neumeju, tak mě to druhej den svědí, že bych se pos....
Mám to stejný, stříhám se sám doma docela často cca každých 20-30 dni. Nechávám 10-3mm. Pokud jeden den hlavu alespoň nenamočím vodou tak děsně svědí že bych se mohl uškrábat.
Hlavu holím strojkem na 3 mm co tři týdny, už to takhle praktikuju dlouho.
To denní mytí taky, i když jsem měl vlas delší, tak to bylo potřeba.
Někde jsem slyšel že při mytí hlavy se pokožka nemá drbat jen lehce masirovat jen tak ledabyle jako by jsme to chtěli odflaknout a hlava pak nesvedi....
Ano pretoze si v zacarovanom kruhu.
Na povrchu hlavy sa ti tvori ochranny mas, ktory si samozrejme agresivnym samponom zmyjes, ten sa zacne tvorit znovu a zase ho umyjes. Je celkom pravdepodobne, ze jeho tvorba je sprevadazana svrbenim a ze pokozka hlavy aj vlasy stracaju prirodzenu ochranu.
Spytaj sa hocijakeho kozneho lekara, ci kozmeticky ako casto ti odporuca umyvat hlavne mastne vlasy.
Tak na tohle se asi neumírá, asi to nebudu řešit a vysedávat někde po čekárně... A případná ztráta vlasů? To je to poslední, co by mě trápilo. Pleš nevadí.
hmmm tax zatím je největší ohlas na DIXI to je zajímavé úplně jsem na něj zapoměl mezi tou záplavou značek a druhů...
Víc hlav víc vymyslí dik za názory....
