Jak použít křížový přepínač jako střídavý (viz foto)?
omylem jsem koupil křížové vypínače místo střídavých. Poradíte mi někdo, jak to zapojit, aby fungovali y jako střídavé? Nechci to zkoušet omyl-pokus.
Přikládám zadní obrázek křížáku se schématem. Zapojit se dá A2, L, B2 a C. A1 a B1 jsou hluché. Zepředu jsou dva spínače, ale jen jedna krytka, takže se oba přepínají zároveň.
Obrázek: 2qcfix4.jpg
V jedný krabici mám 3 žílu hnědá-černá-černá, ve druhé 3 žílu ze světla, 3 žílu přívod a druhý konec 3 žíly h-č-č.
Děkuji.
Můžeš si vybrat, buď C vstup A2 B2 výstup, nebo L vstup a A2 B2 výstup.
Děkuji, zkusím to podle toho. Ještě se zeptám, když mám na přepínání ten kabel hnědá-černá-černá, musí to být zapojeno černá A do černý A a černá B taky do černá B? Nemám je označený, takže to musím vyzkoušet a event. prohodit?
v tomto případě je to jedno, A B se může libovolně přehazovat.
Funguje to, ještě jednou díky.
Tady je stejný případ.
To jsem našel, leč jsem se v tom nevyznal, protože mám jiné označení zezadu, tak jsem to sem radši nafotil.
