Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zvýšení otáček
zdravím mam dotaz chci si vyrobit cirkulárku a vytahl jsem motor z pračky.Když ho napojím na motor tak mí strašně slabé otáčky mužete nekdo poradit jak je zvýšit?je to z pračky ROMO R 300.5 nebo kde bych našel schéma na zapojeni,.,mam k tomu i programový spínač který ale nevim jak přesně zapojit a hlavně sem si myslel že když zapojim čistě jen kabel k motoru tak by to mělo mit plné otáčky,.,děkuji za odpovedi
::) 1.) Cirkulárka z motoru z pračky je blbost - má malý výkon. 2.) Opravdu to není dobrý nápad - !…
antibalda 04.07.2015 13:00
antibalda
Na cirkulárku motor z pračky moc vhodný není.Je slabý a má málo otáček.Lepší bude kouknout po bazare…
iconek 04.07.2015 13:11
iconek
diky moc za rady mrknu na bazary
chuta88 04.07.2015 13:20
chuta88
odkud jsi ? Plzen jih komplet cirkularka za odvoz 2kw(mozna 2.8 nechce se mi jit do dilny :D 100% al…
Tomas_Plzen-Jih 04.07.2015 13:19
Tomas_Plzen-Jih
hodonín
chuta88 04.07.2015 13:21
chuta88
no tak kdyz si udelas vylet tak tu mas za odvoz cirku :D
Tomas_Plzen-Jih 04.07.2015 13:21
Tomas_Plzen-Jih
mužu foto na chuta88.k@seznam.cz sehnal bych nekoho kdo by to odvezl
chuta88 04.07.2015 13:25
chuta88
dnes urcite ne ;) ale asi zitra ti to tam prdnu
Tomas_Plzen-Jih 04.07.2015 13:32
Tomas_Plzen-Jih
Zdravím ta pračka nedisponovala funkcí ždímání tudíž ten motor je jen jednootáčkový a má myslím 12 p… poslední
Rob101 08.12.2015 19:38
Rob101
2.) Opravdu to není dobrý nápad - !!!!!!!!!!!!!!!. Sice je to štítek od ROMO 300.6, ale budou na tom velmi podobně.
3.) Drtivá většina starších praček měla jednofázové asynchronní motory, ke kterým potřebuješ pro rozběh i kondenzátory - vychází to z principu konstrukce motoru, takže žádný "myslel že když zapojim čistě jen kabel k motoru tak by to mělo mit plné otáčky"
4.) K tvé otázce, když pominu všechny předchozí body - zvýšit otáčky lze buď vyšším napětím nebo vyšší frekvencí (frekvenční měnič). Napájecí napětí ovšem měnit nedoporučuji.
