Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kanalizace u KG rour- zavíčkování
mám dotaz, jestli mazadlo používané na těsnící gumu při zavíčkování roury má význam pouze pro lepší manipulaci, nebo je nutné pro utěsnění gumy. Jde o roury KG a důvod zavíčkování je tlaková zkouška potrubí. Totéž mazivo se používá se i pro spojování rour.
Děkuji
Ještě oprava- údajně ty roury nejsou KG ale PVC. Tedy podle vyobrazení v shopu vypadají stejně, možn…
řešitel 03.07.2015 17:51
řešitel
Ještě oprava,-- údajně ty roury jsou PVC. Tedy podle vyobrazení vypadají úplně stejně, možná je to t…
řešitel 03.07.2015 17:53
řešitel
Zdarvím mazivo slouží k lepšímu a snadnějšímu skládání. Pokud se nepoužije, tak se těsnění může tzv.… poslední
trr 03.07.2015 18:21
trr
Zdarvím mazivo slouží k lepšímu a snadnějšímu skládání. Pokud se nepoužije, tak se těsnění může tzv. "shrnout" a potrubí pak není těsné. Použitím tuku na ropné bázi těsnění nabobtná a pak lze potrubí težko rozdělat(demontovat). Více informací o mazání, instalaci a pod hledejte na stránkách výrobce OSMA.
