Výdrž baterie - mobil
poslední zhruba 3 týdny jsem měl velký problém s výdrží baterie. I když jsem s telefonem nevolal a byl celý den v úsporném režimu tak jsem ho musel vždy napíchnout večer na nabíječku, protože už se vybitím vypínal. Už jsem se díval po objednání nové baterky.
Ovšem v pondělí mi mobil spadl docela silně na zem. Od té doby začala baterka pracovat zase normálně, už jsem dva dny nenabíjel a mám tam pořád kolem 90% baterky.
Kde mohl být problém? Špatný kontakt baterky? Nějaký problém v telefonu? Mám strach že se to vrátí znovu, když už bude telefon po záruce.
Mobil je Nokia Lumia 520.
Mám mobil necelý rok tak mě bylo divné, že by baterka šla do kytek už po tak krátké době.
asi to chce občas prásknout mobilem o zem aby správne fungoval, je to asi nedokumentovaná vlastnost
jak nám ekologové zavedli bezolovnatou pájku dejí se s elektronikou divné veci, prej pájecí cín, bez olova v pájce, za jistých okolností má tendenci rúst jako jehla do okolí, podobne jako vyrústa trn na kaktusech
NASA dala na web celkem hezkou galerii makrosnímku .... , hledej a najdeš, jde z toho strach
možná jak si stím telefonem seknul o zem, nejakej mikro trn rostoucí po plošním spoji se otresem ulomil
kdopak ví co se stalo
