Zkušenosti s odvlhčením zdiva chemickou cestou
Má někdo zkušenosti s chemickým vysoušením zdiva. Narazil jsem na dvě níže uvedené metody. Má někdo zkušenosti z některou z nic. Uvítám i jiné vámi odzkoušené metody. Dík
http://www.hasoft.cz/specialni-maltoviny/hydroizol ace-a-doplnky/vysus-zed.php
jsou to takové stálice lidských tužeb a nadejí
cestováni v čase
perpetum mobile
kámen mudrcú
lék na rakovinu
tablety na hubnutí
vysoušení/odvlhčení zdiva chemickou cestou
Asi nemám psát stejnou odpověď jako v jiné poradně..
Chemie neublíží, ale na 100% nefunguje...
Ano ano, také patřím k těm, kterým je to velice líto, že je to tak, jak píše pan Cukrář... je to dost drahé, výhoda je snad jen v tom, že to není tak namáhové, jako podřezávat barák, ale ta účinnost od 20 do 80% jak jsem kdesi vyčetl se mi zdá za ty peníze dost malá a hlavně nejistá.
Je to presne tak, bohuzel. Je to dost drahe, hlavne spotreba (kolik je toho tam treba zapravit) je blbe odhadnutelna.
Praktickou zkusenost s tim mam, Delal jsem to dvakrát, na jednom baraku, dve zdi postupne. Obe nepodrezane.
První před cca 12 lety, 60tka zed, postavena nekdy ve tricatych ctyricatych letech z bohužel dost nasakavych velkych kamenu lepenych k sobě hlinou. Vrtat to slo blbe, nakonec jsem ty injektaze nedelal v rovině, ale kopiroval jsem horni "obalku" tech sutru. Chlastalo to tu tekutou injektaz jako svina, nakonec na bm te zdi padlo tusim 20 litru. Dost toho odtece kdovikam diky skrytym kavernam, clovek to zjisti az kdyz leje a leje a ona furt ve vrtu neni videt modra hladina ... pak prerusit, vylejt cementovym mlikem a pokracovat ... ale ucinek je viditelny, plisne vevnitr se jiz netvoří, ale k dokonalosti a la podrezani to ma stale daleko ... vetrat a topit se stale musi, ale knizky v knihovnovych nikach uz neplesniví ... vetra a topi se tam jen o vikendech ...
Druha zed ted pred dvema lety pri rekonstrukci dalsi casti baraku, zed 45tka, z cihel na malte, o mnoho radostnejsi prace, vyvrtano v rovině, jinak postup stejny ad injektaz a kanaly pryc cementovym mlikem. Tohle je v trvale obyvane casti, zde jiz zed sucha uplne, byt nebyla pouzita ani sanacni omitka. Spotreba taky cca 20 l na bm. Dal jsem tam radsi více, nerad bych to bouchal dolu znova
Používal jsem modry Fortesil v 10l kanystrech, navod treba nize, jen ty diry jsem vrtal o neco blize k sobe (13 cm, nez doporucenych 15 cm):
http://www.echemie.cz/Injektazni-tekuta-hydroizola ce-Fortesil-10-l
Udela to takovou modrou tvrdou krystalickou krustu, ktera prerusi vzlinani vody nahoru. Injektaz se vpije i do porezniho materialu (cihla apod). Pokud jsou tam neporezni vodenepropustne sutry, tak do nich se to moc nevpije, ale to neva, neb takovy matrial sam o sobe vodu nepousti dal. Ale musi byt oblity jeho hrany v te rovině, aby to nevzlinalo okolo po jeho povrchu ... musi se to udelat dost pečlivě, ale vyjde to dost draho a vysledek nemusi byt jisty, do te zdi clovek nevidí ...
Zapoměli jste uvést vysoušení zdiva pomocí baňky, pověšené na stropu.
tohle asi
no jo ..
Neekologicky se dá přerušit vzlínání i olejem, musí se použít organické rozpouštědlo. Když se to přežene, vzniknou na domě zajímavé mastné fleky. zdroj diskuze dumachalupa.cz
Na ebastlirna.cz jsou stoupenci elektroosmozy.
Zdravim. Ja jsem aplikoval Sika krem minuli rok na jare na 1,5 m zdiva, musim rict ze to asi pomohlo protoze zdivo krasne do 1 metrove vysky vyschlo. Dle meho je asi jit po nejake firme ktera to provadi tlakovou cestou a spuntovanim. Kdyz jsem si to aplikoval sam je to celkem draha zalezitost a u techto firem to taky s cenou nebude nejaka hitparada ale urcite muzete ziskat mnozstevni slevu ci slevu na provedeni prace, je to o domluve.
