osobně: Kenwood. edit: samozřejmě vyšší modely.
touchwood 29.06.2015 16:22
touchwood
Všechny výše jmenované jsou dobré, ještě bych do výběru přidal Clarion. Jinak nejvíce kvalitu zvuku…
martas38 29.06.2015 16:24
martas38
Radio ma zosilovace ktore zvuk nijak neovplyvnuju (spravidla velmi slusne mostiky s malym skreslenim…
MM.. 29.06.2015 17:11
MM..
Mám autoradio Clarion, zesilovač Soundstream a repro Eyebride a s tím zesilovačem to hraje podstatně…
Martin365 29.06.2015 20:51
Martin365
To bude asi tym napisom "clarion", mne sa mari ze to je nieco jak teleshoppingova znacka, ale zhlavy…
MM.. 29.06.2015 21:09
MM..
Já se ho musím z části zastat. On to podává tak, že další zesilovač = lepší zvuk. Když si dáš do aut…
Potkan007 29.06.2015 21:24
Potkan007
Slusne radia mavaju mostikovy to je vykonovo maximum co sa da z 12V vyzmykat, na vacsi vykon potrebu…
MM.. 29.06.2015 21:31
MM..
Takhle nějak jsem to myslel. Je to asi jako když zapojím nažraná sluchátka, např. AKG K701 do mizern…
Martin365 29.06.2015 21:38
Martin365
V radiach ale neni nejaky "levny zesik" z mobilu.
MM.. 29.06.2015 22:10
MM..
Bavil jsem se teď o sluchátkových HIFI zesilovačích k domácím sluchátkům, kdy ty bídné jsou v ceně k…
Martin365 29.06.2015 23:04
Martin365
Ale medzi nimi neni rozdiel vo zvuku kvoli zosilovacu, sluchatka bezproblemov "uzivi" aj nejaky TDA…
MM.. 29.06.2015 23:10
MM..
Vseobecne nemiesal by som sluchatka s repro ptz to su dost odlisne veci. A ak chces absolutne hifi t…
MM.. 29.06.2015 23:34
MM..
Potrpím si na opravdu kvalitní zvuk a nejsnažší (a nejlevnější) cestou jsou právě kvalitní sluchátka…
Martin365 29.06.2015 23:52
Martin365
Bavíte se zde o autorádiu, že? Osobně tedy neznám nikoho, kdo by v autě přehrával CD kvalitu. 99% po…
Uroboros 30.06.2015 10:27
Uroboros
Pravdepodobne ide o to ze pocuje rozdiel zo zosiku radia napr. kvoli tenkym dratom a malo kondenzato…
MM.. 30.06.2015 10:39
MM..
MP3 v autě dostačuje i těch mizerných 128kbps, díky hluku se to stejně nedá rozeznat od CD kvality.…
vernon 22.10.2016 12:30
vernon
BTW. nie si sam komu clarion sumi, ak mas nejaky lacnejsi model http://www.klangfuzzis.de/showthread…
MM.. 29.06.2015 21:15
MM..
Je to možný. Určitě nemám drahý model Clarionu. Kupováno tak před desíti lety za cca 5000Kč z Franci…
Martin365 29.06.2015 21:28
Martin365
Na 65W potrebuje ale viac jak 12V napajanie, fyzikalne sa z 12V neda urobit viac jak 36W ani mostiko…
MM.. 29.06.2015 21:34
MM..
BTW. ja nepocuvam na 80%, to je na ohluchnutie. Tak to potom neviem ktore sumia pri 80%, ked to nero…
MM.. 29.06.2015 21:38
MM..
Myslel jsem 80% hlasitosti autorádia s pauzlým CD například.
Martin365 29.06.2015 21:44
Martin365
Naco to mam davat na 80% aby ked potom pustim CD tak to vsetkym v aute rozbije usi? :) Dolezity je p…
MM.. 29.06.2015 22:13
MM..
Ještě bych dodal, že před Clarionem jsem to provozoval s nějakým levnějším Kenwoodem (zbavil jsem se…
Martin365 29.06.2015 21:47
Martin365
Pioneer
IkaSGC 01.07.2015 09:01
IkaSGC
Mám ve svém autě Kenwood a v druhým autě Pioneer. U Kenwood je více nastavení, více možností. Pionee…
jen78 01.07.2015 09:32
jen78
Stoprocentně souhlasím s tím, co napsal uroboros. Podle mě je auto dopravní prostředek, který má oso…
PLV 01.07.2015 09:53
PLV
Tak su ludia napr. ja ktori cestuju aj 10hodin :) Radio je treba nejake slusne. Ale nemusi to byt zr…
MM.. 01.07.2015 10:39
MM..
já souhlasím s MM. Cestuju často (denně) a možnost pouštět si muziku považuju za zásadní. Není třeba…
touchwood 03.07.2015 11:53
touchwood
já si koupil tohle http://www.tonystore.cz/univerzalni-2din-autoradio -7palcu a je pro mě naprosto p…
parkovaniuletiste 20.10.2016 10:28
parkovaniuletiste
Já myslím,že tazatel už má možná za poslední rok nejen dobré autorádio koupené,ale i třeba další vůz…
kozakl 20.10.2016 10:50
kozakl
Za mě teda Pioneer, ale vsechny tyhle značky jsou OK. Jde spis o jakou cenovou kategorii. Jen né Son…
Chudys 22.10.2016 21:34
Chudys
Dobrý den, mohu se zeptat, proč ne Sony? Zrovna jsem koupil tohle autorádio http://www.bmshop.eu/so… poslední
Dan Dy. 24.10.2016 11:26
Dan Dy.
Všechny výše jmenované jsou dobré, ještě bych do výběru přidal Clarion. Jinak nejvíce kvalitu zvuku ovlivní repro (stojí za to vyměnit ty montované výrobcem auta za nějaké lepší) a ještě použití autozesilovače.Toto ovlivní výsledný zvuk podstatně víc než vlastní autoradio.
Mám autoradio Clarion, zesilovač Soundstream a repro Eyebride a s tím zesilovačem to hraje podstatně lépe, než s tím co je v Clarionu. Mnohem lepší hutnější zvuk a čistší zvuk i při větších hlasitostech naprosto bez šumu. Rozdíl asi jako když si pustíš hudbu přes počítačové bedýnky Genius, nebo přes zesilovač NAD a reprobedny Heco Aleva.
Já se ho musím z části zastat. On to podává tak, že další zesilovač = lepší zvuk. Když si dáš do auta nějaké slušné, ale méně citlivé repráky, zesilovač v autorádiu se s tím pere, jak může, nemá na ně výkon, začíná zkreslovat, zvuku chybí lehkost. Dražší repro někdy mívá zesilovače rovnou k sobě. Repráky udělají zvukově nejvíc, autorádio něco taky. Nejdřív bych řešil ty dvě položky v tomhle pořadí. Pochybuju, že by kupoval něco s potřebou zesílení mimo rádio, většina běžné produkce má dostatečnou citlivost.
Slusne radia mavaju mostikovy to je vykonovo maximum co sa da z 12V vyzmykat, na vacsi vykon potrebujes potom vyssie napatie. Ono to zavisi od radia ze co v tom je za zosik, asi som mal doteraz rozobrate len nejake lepsie :) vsade bol mostik a ani naznak sumu, ticho jak v hrobe.
Ja myslim ze to bol prave zmysel dotazu, kupit radio ktore uz ma nejaky slusny zosik, aby tam nemusel davat nejaky dalsi. Ono ale podla mna u kazdej znacky lacne modely budu horsie a drahsie budu lepsie, ale tie znacky z dotazu by mali byt vsetky OK.
Takhle nějak jsem to myslel. Je to asi jako když zapojím nažraná sluchátka, např. AKG K701 do mizernýho sluchátkovýho zesilovače a pak do něčeho lepšího. I na nízkou hlasitost pak hrají o dost líp, prostě ten levný zezík je málo nakrmí, nebo jak bych to řekl - hrají sice hlasitě, ale plechově, zahuhlaně a podobně a přitom míň náročný sluchátka ten levnej zesilovač uživý obstojně a zvuk je celkem dobrý. A takhle se to chovalo i u mě v autě v sestavě Clarion - Soundstream - Eyebride, prostě samotný Clarion měl problém ty Eyebride uživit.
Nevím, jestli se ještě Eybride vyrábí, ale byla to japonská značka, přední s cinkáčema mě před deseti léty stály pět a zadní 3,5 tis Kč.
Bavil jsem se teď o sluchátkových HIFI zesilovačích k domácím sluchátkům, kdy ty bídné jsou v ceně kolem 5000Kč (Audinst HUD) a ty dobré v ceně kolem 20 tisíc (Casea Lyra, Vincent KHV1). To podle mě nejsou levné zesíky. O mobilech a sluchátkách k mobilu opravdu není řeč :)
Ale medzi nimi neni rozdiel vo zvuku kvoli zosilovacu, sluchatka bezproblemov "uzivi" aj nejaky TDA za 50Kc s minimalnym skreslenim. Otazne je ci su v tych tebou menovanych veciach nejake korekcie, ked to meni zvuk, alebo vlastnosti vstupu atd. Ja nemam plechovy zvuk ani v zosiku za 50Kc, ani na receiveri, ani nikde. Hifi repraky k PC mam na obycajnom TDAcku a je to bezproblemov, minimalny az ziaden rozdiel oproti receiveru. Apod.
Ked mas plechovy zvuk na zosiku za 5000 tak si nieco blbo zapojil alebo tam pustas mp3ky :)
P.S. alebo si to prebudil, bohvie cim to je napajane.
Vseobecne nemiesal by som sluchatka s repro ptz to su dost odlisne veci. A ak chces absolutne hifi tak samozrejme treba aj co najlepsi zosilovac, ono zavisi od mnohych veci (layout, filtrovanie napajania ptz vodice maju indukcnost, vsetky suciastky okolo, ich sum a skreslenie, vazby medzi clenmi - seriovy kond je high pass, kludovy prud koncoveho stupna, atd), ale to sa potom bavime o velmi jemnych vplyvoch, pripadne basy trochu slabsie apod (da sa zosilit korekciami), v aute je to relativne irelevantne ptz akustika auta nedovoluje hifi pocuvanie. Ked sa chcem vyzivat v detailoch tak tiez zapnem receiver a ne nejaky TDA za 50Kc, a hlavne to nebduem robit v aute :). Neviem co mysli dotazovatel kvalitnym zvukom, ja mam na mysli normalnu kvalitu ktora ma vyznam do auta, a pre normalnu hlasitost.
Potrpím si na opravdu kvalitní zvuk a nejsnažší (a nejlevnější) cestou jsou právě kvalitní sluchátka a sluchátkový zesilovač. Proto jsem toto uváděl jako příměr, myslel jsem, že i v autě to funguje podobně - že je "zesilovač a zesilovač"
Samozřejmě vím, že akustický prostor v autě je dost mizerný. Tím, že něco zní plechově jsem myslel zabarvení zvuku, které netrénované ucho nepostřehne. Těžko vybuditelná sluchátka zní s horším a výkonově slabším zesilovačem o dost hůř, než s lepším i na nízké hlasitosti. Třeba ty uvedená AKG K701 jsou tím pověstná. Dnes už je nevlastním, ale mp3 jsem do nich pouštěl opravdu minimálně, kvalitu a nekvalitu nahrávky odhalí opravdu dokonale. Například i to, že dnes se ve studiích nahrává ve většině případů hudba (krom jazzu a vážné) podstatně méně kvalitně, než v 70. a 80. letech, vše je přebuzeno, podstatně menší dynamický rozsah. Ale to už odbíháme jinam.
Bavíte se zde o autorádiu, že? Osobně tedy neznám nikoho, kdo by v autě přehrával CD kvalitu. 99% poslouchá buď rádio, nebo mp3. O kvalitě mp3 nemá smysl vůbec diskutovat, o rádiu to smysl má, ale díky modulaci, přeplněnosti pásma a vůbec samotné kvalitě příjmu v autě je kvalita audio také v háji, krom toho se co udělá při vysílání s původním signálem takový optimod, to je lepší vůbec nezjišťovat, jinak se vám udělá zle. Na hluk a vibrace z venku či od motoru se taky nějak zapomíná a při tom je to v autě 50% zvuku, ne li víc, když se poslouchá v rozumné hlasitosti a velice kvalitně odhlučněném autě.
To, že někdo narve do auta 10tis za zesilovač a 10tis za repro, to většinou znamená to, že je mu tak 18-30 a chce machrovat před kamáry, že má v autě "500W HiFi", aniž by vůbec věděl, co to znamená. Hlavně, že to řve a auto basy pomalu poskakuje, ale poslouchat se to nedá...
Fajnšmekr si pořídí kvalitní zvuk domu a auto používá na ježdění, ne poslech hudby.
Pravdepodobne ide o to ze pocuje rozdiel zo zosiku radia napr. kvoli tenkym dratom a malo kondenzatorom v radiu apod, ked tam da dalsi zosik tak tam da aj vpodstate 10x hrubsie draty a je tam 10x viac kondikov, a laicky zaver je potom ze to vylepsil "zosilovac". Pritom by mozno stacilo nadrbat na radio ine draty a do radia zo 10 kondikov apod. Ale ok to je irelevantne, stejne netusime co vlastne chcel dotazovatel :-)
P.S> a skusil som dat aj moje radio na max a tiez zacalo mierne sumiet (na max), ale o tom uz som pisal nizsie ze na max. to je normalne. Nema sumet na normalnej hlasitosti, SNR >100dB a potom neexistuje ucho ktore by ten sum potom poculo pri signale.
P.S.2. k sluchatkam sa radsej uz nevyjadrujem, ptz tam zas ide o milion veci a ne o samotny zosilovac. Navyse neznasam ked mam cely kapelu v strede hlavy kde ma byt mozog :-)
http://www.klangfuzzis.de/showthread.php?676290-Cl arion-778-Grundrauschen
Kvalitne radio nesmie sumet, ak sumi tak neni kvalitne. To je priama logicka zavislost :)
P.S. dodatocne zosiky sa daju pouzit napr. ak chce clovek vyssi vykon alebo bi-amping alebo podobne veci, to je potom ale aj viac kablovaciek a treba lepsi zdroj energie atd. Samozrejme extra zosik moze byt aj kvalitnejsi, ale principialne moze (a ma) byt kvalitny zosik aj v radiu samotnom.
Je to možný. Určitě nemám drahý model Clarionu. Kupováno tak před desíti lety za cca 5000Kč z Francie, model z hlavy nevím. Ten Soundstream jsem dostal zadarmo a myslel, že je to nějaký shit, ale jeden člověk co se tehdy autohifi živil, mně říkal, že je to renomovaná americká firma (stáří toho zesilovače je tak 20 roků). Ten Soundstream má sinusový výkon 4x65W a hraje skutečně o dost líp, než samotný Clarion (u Clarionu začal být slyšet šum při hlasitosti tak od 80% výše). Ale hraje ta sestava tak pěkně, že už to provozuju ve druhým autě.
Předpokládám, že současná technika je parametry někde jinde (tím nemyslím hypermarketové zboží ala čím víc ledek tím víc Adidas).
Naco to mam davat na 80% aby ked potom pustim CD tak to vsetkym v aute rozbije usi? :) Dolezity je pomer (odstup) uzitocny signal/sum. Ptz. ked budu repro so slabou citlivostou ze by si potreboval tych 80%, tak budu slabo citlive aj na ten sum, a nebudes ho pocut.
(P.S. je mozne ze na "80%" uz tieto TDAcosi zosiky co su v radiach sumia, ptz tam procesor radia nastavi zisk +XY dB, ale pri takom zisku uz by si mal pri normalnom vstupnom signale 1Vpp prebudeny vystup, t.j. taku hlasitost nikto nastavovat nebude, ptz by mal zvuk uplne nahovno. Ono neznamena ze nejake "100%" je maximum, maximum realne moze byt aj "50%" pre max. vykon (36W), ptz to zavisi od sily vstupneho signalu, a potom zacne uz clipping. Hlasitost zosilovaca fyzikalne neni v nejakych % ale v dB (zisk). Jediny vyrobca ktory to chape je asi yamaha :).
Mám ve svém autě Kenwood a v druhým autě Pioneer. U Kenwood je více nastavení, více možností. Pioneer je jednodužší, ale naprosto dostačující.
Za mě ale doporučím Kenwood. Ale ani s Pioneer neuděláš chybu... hlavně nebrat ty komedie značky Sencor za 600kč apod...
Stoprocentně souhlasím s tím, co napsal uroboros. Podle mě je auto dopravní prostředek, který má osoby a náklad dopravit bezpečně z bodu A do bodu B a rádio má být doplněk pro poslechnutí zpráv a dopravního hlášení. Vše ostatní, co se týká audia je celkem zbytečné a nevyužité. O nějaké kvalitě poslechu nemůže být ani řeči. V různých recenzích na nová auta se hodnotitelé předhánějí v psaní o zábavnosti auta, o desítkách připojovacích bodů pro audio systémy a super obrazovkách. Normální řidič toto stejně není schopen využít, nehledě na to, že většina řidičů jede v autě maximálně jednu hodinu. Že by tu hodinku nevydrželi bez ohlušování rámusem? :-p
já souhlasím s MM. Cestuju často (denně) a možnost pouštět si muziku považuju za zásadní. Není třeba hifi nebo superhyper mediální systém, ale stačí rozumná kvalita a běžné funkce rádio + MP3/WMA/OGG.
otázka je taky, co je podle tebe rámus, pro mě třeba čechodecho (myšleno jak původní umtata-umtata, tak zprzněniny typu maximturbulenc).
