Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem napajanie set top boxu a klima
Mam zapojenu klimu a set top box v jednej zasuvke. Ked zapnem klimu, dost casto sa obraz zasekne, rozstvorcekuje, seka, pripadne ma zasklby na jednu stranu. Ked rehodim klimu do zasuvky a dva metre dalej, alebo vyponem, vsetko je OK. Je to panelakovy byt, teda vsetky zasuvky su na jednu fazu. Kde problem?
Jsou tam ještě hliníkové rozvody? Pak je zřejmě problém ve špatném kontaktu v zásuvce. Takže vypni h…
JoDiK 28.06.2015 22:14
JoDiK
je tam uz med, niekto to kedysi prerabal, ale nejaka schema . . . no nieje :-( . . . takze prejdem a…
truhlik 29.06.2015 08:46
truhlik
Ono to je spravidla vedene logicky, z bodu A (istic) do bodu B (najvzdialenejsia zasuvka), nie su ta…
MM.. 29.06.2015 17:14
MM..
Ta "klima" to je co konkretne? Nejake cinske neodrusene placebo? (klima vnutri bytu je nezmysel)
MM.. 29.06.2015 17:15
MM..
zo zasuvky je napajana vonkajsia jednotka, z ktorej idu saze kable na ovladanie vnutornej jednotky .…
truhlik 02.07.2015 14:48
truhlik
Aha tak to ale aj dost zere. problem je rusenie, prip. aj vysoka zataz, a naprd zdroj k tomu STB. Po… poslední
MM.. 02.07.2015 17:34
MM..
Jsou tam ještě hliníkové rozvody? Pak je zřejmě problém ve špatném kontaktu v zásuvce. Takže vypni hlavní jistič a postav k němu hlídku, aby ho nikdo iniciativně nezapnul, vem si baterku, kdyby tam nebylo vidět, otevři tu zásuvku a utáhni všechny šroubky. Když to nepomůže, projdi a poutahuj všechny zásuvky v celém bytě, protože většinou na jedné větvi jsou zapojené za sebou, navíc u hliníkových rozvodů to je zapotřebí. Pokud máš už nové měděných vodiče, tak by mělo stačit utáhnout tu konkrétní zásuvku, případně všechny po trase od rozvaděče k té zlobivé.
Aha tak to ale aj dost zere. problem je rusenie, prip. aj vysoka zataz, a naprd zdroj k tomu STB. Podotahoval by som zasuvky, pripadne mozno ak das ten STB na nejaku prepatovu ochranu (predlzku) tak to moze byt lepsie ak su v tej prepatovke aj tlmivky, ale nemusia byt takze bez zaruky. Tiez mozes tu klimu teda strcit o 2 metre vedla, ked to tak funguje.
